jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Dimanche 24 Mai 2020 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour tout le monde .
J espere que vous allez tous bien vu les circonstances.
Apres avoir passé plusieurs mois à préparer mon astra gsi en turbo16 ce qui ne m avait pas déplu lol je suis de retour après plusieurs années avec un nouveau jouet .
Opel astra H OPC 240 cv
De 2006 avec 185000 km.
La voiture est toute d origine et marche tres bien .
J ai des photos si quelques un veut les déposer.
Cependant j ai envi de lui apporter quelques modifs.
Dump valve
Kit admission
Ligne cobra en 76 ou 63
Reprog pour finir .
J ai commandé une DV hks ssqv4 sauf que j ai l impression que ça ne va pas monter .
Si quelqu'un a des infos sur ce sujet je suis preneur.
MessagePosté le: Dimanche 24 Mai 2020 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
re-bienvenue !
pour les photos, rien de plus facile avec casimage.com (par exemple) Wink
à redimensionner en 640x480 (le site le fait) !
jerome
MessagePosté le: Dimanche 24 Mai 2020 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci .
J ai essayé pour les images mais je ne comprends pas comment il faut faire .le copier/coller ca fonctionne pas
MessagePosté le: Lundi 25 Mai 2020 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
une fois l'image séléctionnée avec les options (si besoin) et uploadée, on arrive sur cet écran:
il faut sélectionner le code dans la case "Forum / Grande" (ou "miniature si l'image n'a pas été redimensionnée) et coller le code directement dans l'édition de ton post sans utiliser les balises image du forum !
jerome
MessagePosté le: Lundi 25 Mai 2020 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
[URL=https://www.casimages.com/i/200525102642765042.jpg.html]Image
J ai compris merci pour l explication
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2020 07:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle est propre Wink
jcs94
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2020 07:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Très belle, ce bleu est magnifique
jerome
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2020 12:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci .
Oui elle est propre. La couleur est bleu Bermude.il paraît que c est assez rare ...enfin c est ce que le gars ma dit
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2020 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est le bleu OPC classique donc plutôt assez courant Wink
jerome
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2020 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ha ok lol tampis
jerome
MessagePosté le: Mardi 26 Mai 2020 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du coup pour mettre ma dump (désolé mais avec les annee j ai oublié un peut la mécanique lol)j ai juste a bloquer la dump d origine avec la cale forge, mettre le T entre la sonde et l entrée d admission et relié le tuyaux de dépression avec le petit T sur l electrovane d essence c est bien ca ?
J ai autre chose a boucher ?
Merci .
Dump hks ssqv 4
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2020 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je déconseille fortement de mettre ce type de dump externe sur ce moteur ça fait tilter le débitmètre
Pour l’admission, rien de mieux que la boîte à air 1,9l CDTi débridée et avec modification de la sortie en 80mm
jerome
MessagePosté le: Mercredi 27 Mai 2020 16:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ha mince ....
Je la renvoie du coup ?
Au prix de la dump c est dommage.
Ca lui fait quoi au debimetre ? Tu est vraiment sur Isma ?
Pour la boite à aire j en ai pas trouvé.
On/off
Voiture: Astra j turbo /corsa b c20xe
MessagePosté le: Vendredi 29 Mai 2020 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme les dires de isma une dump externe fais planter les valeur du débitmètre avec voyant moteur à la clé pour la boîte à air tu prends astra h ou zafira avec le moteur 1.9 cdti que tu modifie l'intérieur plus un manchon entre la boîte et le turbo
Gazzzzzzz
MessagePosté le: Vendredi 29 Mai 2020 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça se trouve sur ebay pour une soixantaine d'€ Wink
jerome
MessagePosté le: Vendredi 29 Mai 2020 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le problème c est que je vais recevoir la dump et le kad forge ..
C est valable pour toutes les dump externe pour ce moteur ?
Sur l astra gsi t16 j avais mi un dv26 est jamais eu de soucis de debimetre.
Ok pour boite cdti
Je vais mettre une ligne cobra .j hesite entre la 63 et la 76 avec resonateur. J ai peur que la 76 fasse trop de bruit ???
Quel volume pour echangeur forge svp ?
MessagePosté le: Samedi 30 Mai 2020 14:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je suis sûr de moi pour le débitmètre
Pour la ligne c’est fonction de la puissance que tu vise à terme, le 63,5mm va bien jusqu’à 300cv
Pour l’échangeur, les Forge ne se font plus, tu as meilleur de prendre un Airtec ou sa copie chez Nevlock, ils font +/-13l
jerome
MessagePosté le: Samedi 30 Mai 2020 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Franchement ca me fait ch.....d avoir acheté des pièces pour rien lol ....
Ok merci pour l echangeur .
Je vises une phase 2 pas plus .
Ok pour la ligne en 63 c est cool ,ça me faisait un peut peur d attirer l attention avec une ligne en 76 ...
Au pire je vais acheté un debimetre d avance .
Les symptômes c est quoi ? Ralenti instable ?
En tout merci pour vos réponses c est bien sympa comme d'habitude 😉
On/off
MessagePosté le: Samedi 30 Mai 2020 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa sert à rien de racheter un débitmètre sa fait de mauvaise valeur pour le calculateur qui les interprète mal et fait un voyant moteur avec perte de puissance si tu met la dump
Gazzzzzzz
MessagePosté le: Samedi 30 Mai 2020 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux pas acheter des pièces pour rien, l’idée c’est de se renseigner avant de les acheter
