pichon
Mercredi 29 Avril 2020 07:09 |
Hé ben, sacré taff Nico Un beau vaisseau amiral pour transporter la famille toutes voiles dehors!
Je trouve amusant l'engouement progressif qu'on observe autour de nous, tant sur le forum que dans notre atelier (Nico 1242, si tu me lis )
Mercredi 29 Avril 2020 20:07 |
Merci Julien
Mercredi 29 Avril 2020 20:10 |
Merci Julien
Durite entre le turbo et l’échangeur
Elle ne me plaisait pas du tout beaucoup trop mole
Dans une home made avec les pièces que je dispose
Mercredi 29 Avril 2020 21:14 |
On dirait un logo Audi non ?
Jeudi 30 Avril 2020 07:52 |
Exact c’est une aspi de turbo de s4 b5(coude Alu)
Vendredi 01 Mai 2020 12:16 |
Ça a démarré et sa roule
Un réglage de la tringlerie pour la 5 et la 6 s’impose
Sinon ras
La suite toute à l’heure
Vendredi 01 Mai 2020 12:18 |
Ohhh trop cool!!!
Lundi 04 Mai 2020 20:17 |
Voilà tout remonté
Ressort Eibach -3
Etriers peind disque et plaquettes arrières neuf
Biellette barre stab et routules de direction
Pour la partie
Moteur
Suppression pre cata
Arbre à cames xev
Poulie accessoires vilo Alu
Dump externe
Collier dur toutes les dépressions
Waster forge
Et boîte à air 2,2 astra g avec filtre Courtenay sport
Merci à Niko1242 pour les explications de montage de cette dernière
Sinon petit rasso maison
Lundi 04 Mai 2020 20:36 |
Ça n'a pas chômé par ici
Impeccable toutes c'est autos
Lundi 04 Mai 2020 21:13 |
Très joli tout ça !
Samedi 13 Juin 2020 08:26 |
Remplacement de mon support arrière de boîte home made
Par un d’astra g f18 (trouvé chez les polak )
Le miens créais une légère vibration au point de patinage
Notamment en 1ère
En haut mon support
Au milieu le support d’origine de la f23 du zaf
En bas la nouvelle d’astra g 1.8
Et création du support de Quick shift
Le tout remonté nickel plus de bruit/vibrations parasites
Samedi 13 Juin 2020 09:17 |
Beau boulot
Mercredi 17 Juin 2020 13:01 |
Sur une bonne accélération j’ai ses 2 voyants qui se sont allumés
Après avoir débranché la batterie 40 minutes ils ont disparu
Et sont revenu rapidement
Quelqu’un a déjà eu le cas ?
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Mercredi 17 Juin 2020 16:44 |
alors perso, eu le cas plusieurs fois et a chaque fois, le débitmètre qui rend l'âme.
Mercredi 17 Juin 2020 17:58 |
Salut Pierrot
Je viens de prendre le code erreur en faisant la méthode sans opcom il,en maintenant les pédales F+Acce
Et sa me sort 0100 masse air flow
Tu as vu juste
Je pense qu’il et d’origine,j’ai vérifié la prise d’alimentation voir l’état des fils et RAS
Peut-être depuis mon montage de la boîte de 2.2 il as trop chaud ?
Je vais voir en débranchant la batterie si il reviens ou pas
Sinon je t’enterai avec un bosch neuf ...
pierrot42
Mercredi 17 Juin 2020 18:48 |
faut un bosch, le prix est bien descendu, y a encore 2 ans + de 200€, la maintenant 105€
Mercredi 17 Juin 2020 20:00 |
Le débitmètre qui fait s'allumer le voyant antipatinage/ESP ? Ca me parait fortement louche.
A l'époque, sur les DTI, quand t'avais ces 2 voyants, c'était pour un soucis de capteur d'accélération latérale, ou de communication entre l'ESP et le moteur
Jeudi 18 Juin 2020 05:37 |
il me semble que sur mon zafira, j'ai eu ces deux voyant allumé quand j'avais monté des roues de diamètre différente entre le train avant et arrière.
Jeudi 18 Juin 2020 08:24 |
Débitmètre commandé ainsi que la bobine d’allumage
Je vous tiendrai au courant
f-800
Jeudi 18 Juin 2020 22:08 |
J'ai eu dans le passé sur mon Astra Coupé 2,0T 192 cv les mêmes symptômes : voyant panne moteur et voyant ESP, d'ailleurs je me demande si ce n'est pas une unité électronique qui désactive l'ESP + Antipatinage si des infos erronés viennent du débitmètre car je n'avais plus d'anti patinage.
Pour info la voiture marchait quand même très bien, j'avais pris 249 km/h réel sur le plat avec ces deux voyants allumés...
Et c'était au final bien le débitmètre mais je pense qu'il envoyait juste des infos erronés car je n'avais aucune perte en perf, elles étaient même meilleures en DA puisque j'avais pas la castration de l'anti patinage électronique
Mercredi 24 Juin 2020 19:20 |
Merci pour les avis
J’ai changé le débitmètre par un neuf après avoir débranché la batterie 1heure
Verdict ok
Plus de voyants allumés après un essai routier
J’ai comme la rampe car j’ai de micro coupures au ralenti,certes faible mais audible
La rampe d’allumage Neuve n’a pas résolu le souCis pour autant
Je vais changé de réf de bougies
Sinon même voyant allumer sa marchais pareil même pressions
