Kadett D
Voiture: Kadett D gte
Jeudi 30 Avril 2020 10:32 |
Salut,
J'ai trouvé une culasse de 20seh à vendre, j'aimerais avoir votre avis.
Le type a roulé avec, il a fait seulement 1000 kilomètres avec puis elle a été démontée pour casse moteur (Vis de bielle cassée)
Sur la culasse, il y a un arbre à cam ast14 avec une poulie réglable, grosse soupape neuve, culbuteur neuf.
Pour les ressorts de soupapes il m'a dit que son préparateur lui a mit les plus gros possible.
Les conduits d'admission et d'échappement ont été agrandis aux côtes du lexmaul.
La culasse a été rectifiée. Il ne sait pas me dire de combien de millimètres elle a été rectifiée mais il a le joint de culasse d'origine. Le RV ne sera t-il pas trop élevé ?
La préparation de la culasse et les soupapes lui ont couté 900€.
Je voulais savoir si avec des pistons de C20XE, voir même des pistons forgés fait sur mesure par LASA et des bielles forgées cela pourait être intéressant ?
Avec ces pièces, une injection papillon et une gestion reprogrammable le moteur peut-il être fiable selon vous ?
Je souhaite utiliser ce moteur pour faire du rallye donc je voudrais un maximum de couple car les cv ne font pas tout je pense.
Je vous ai mis quelques photos en dessous de la culasse :
https://zupimages.net/up/20/18/jbae.jpg
https://zupimages.net/up/20/18/hl7o.jpg
https://zupimages.net/up/20/18/4zkp.jpg
https://zupimages.net/up/20/18/hyz0.jpg
https://zupimages.net/up/20/18/slss.jpg
yvan reynaud
Jeudi 30 Avril 2020 21:15 |
...les soupapes, si tu nous dis la dimension, je te dis de combien elles sont plus grandes que celles d'origine.
Culasse préparée avec des poussoirs d'origine, j'aurais vu plutôt des poussoirs mécaniques.
Pour les pistons de xe, tu peux mais tu peux surtout jouer sur l'admission (4 papillons) puis sur l'échappement car tu vas gagner 30 cv avec un aac et une poulie réglable.
Kadett D
Jeudi 30 Avril 2020 22:48 |
Pour les poussoirs je ne sais pas du tout la dimension je demanderai ça
Il n'y aura pas d'auto-allumage pour les pistons de xe ?
L'arbre à cames aura une levée suffisante ou il faudra le changer ?
yvan reynaud
Vendredi 01 Mai 2020 06:00 |
...auto-allumage, je sais pas. Le montage a été fait par certains sur le forum. La levée de l'arbre à cames est suffisante pour quoi ?
En résumé, tu as des pièces performance semble t-il et avec un peu de connaissances, tu dois pouvoir tirer quelques cv de plus. Attention, quelquefois, tu dégrades un aspect (consommation, couple, ....) pour améliorer un autre (puissance).
Kadett D
Samedi 02 Mai 2020 14:46 |
Oui jai vue sa yen a quelques un qui roule avec des pistons de xe
Pour l arbre a cam je voulais avoir un avis savoir si cette arbre a cam sera plus pointu en bas ou en haut régime
D'accord merci du conseil a votre avis que serrez le bon compromis pour avoir assez de couple sans trop enlever de puissance ?
yvan reynaud
Samedi 02 Mai 2020 21:28 |
...là, je peux pas te dire.
Au niveau de la poulie réglage, je fais ça au feeling mais je dépasse pas 3 ou 4° c'est à dire moins d'une demi dent.
Je règle l'allumage aussi car ça compte.
Kadett D
Samedi 02 Mai 2020 23:01 |
Salut du coup pour la grosseur des ressort c est du 4.2 il ma dit
Kadett D
Dimanche 03 Mai 2020 12:19 |
D'accord le problème c'est que je suis pas capable de régler une poulie reglable ni l' allumage je le ferai régler part un preparateur je pense
Et niveau de l njection papillon vous avez des avis jai trouver 2 papillon jeney en 45 avec une gestion e race
Voila quelque photo
Description
Injection complète jenvey en 45 prêt à monter avec commande cornet en 90 rampe injecteur bobine sonde capteur pompe HP les injecteurs le faisceau et le potentiomètre papillon sont neuf ! Boîtier d'injection e-race club. Était monté sur Opel kadett gte f2014. Possible vente au détail. Cause passage en vhc.
[/img]
yvan reynaud
Dimanche 03 Mai 2020 19:43 |
...tu as les cornets mais est-ce qu'il vend une bride d'admission ?
Kadett D
Mardi 05 Mai 2020 14:06 |
Je penser prendre la pipe d'admission sur dbilas-shop
yvan reynaud
Mardi 05 Mai 2020 20:09 |
...je dois en avoir encore une mais je peux pas bouger jusqu'au hangar.
Kadett D
Mercredi 06 Mai 2020 11:36 |
A oui tu poura me tenir o courant kan tu poura
yvan reynaud
Mercredi 06 Mai 2020 19:32 |
...c'est au hangar à 40 bornes s'il m'en reste une et je peux pas y aller pour le moment
Kadett D
Mercredi 06 Mai 2020 20:11 |
D'accord pas de souci tkt sa presse pas
yvan reynaud
Mardi 12 Mai 2020 06:23 |
...je l'ai retrouvée. Je vérifie demain que c'est bien l'empreinte d'une culasse de ne/seh.
Kadett D
Mardi 12 Mai 2020 11:46 |
d'accord sa marche merci [/list]
yvan reynaud
Mercredi 13 Mai 2020 20:59 |
...t'as une adresse que je te fasse une photo. C'est une bride de ne/seh.
Kadett D
Mardi 19 Mai 2020 00:09 |
Oui je tes envoyer sa en privé
