Mardi 08 Mai 2018 20:49 |
Salut à tous.
J’ai ce tuyau de dépression de couleur bleu qui n’est branché nul part. Il rentre dans l’habitacle à côté du vase de ldr. L’extrémité se trouve vers le mastervac, mais je trouve pas’ ou il’se branche .Savez vous où il sebranche?
que du bonheur!!!! |
Mercredi 09 Mai 2018 06:51 |
Bien vu. Pas de chance le raccord est cassé...
Mercredi 08 Avril 2020 10:40 |
voici quelques photos des travaux que jai réalisé sur ma turbo.
Elle pissait l'huile de partout (moteur, boite de vitesse), et je devais reposer un visco d'origine car l'actuel est retaré avec de lhuile plus épaisse, mais je n'aimais pas trop le résultat (en plus je pense que ca m'a bouzillé la Bdt car gros bruit de roulement).
J'ai commencé un peu avant le confinement, mais comme depuis je bosse depuis la maison, j'ai eu du temps pour vite avancer.
A ce jour tout est remonté, il ne me manque que le support de la pompe de DA que je vais bientot recevoir (la clim n'a jamais fonctionné,j'ai decidé de tout virer: compresseur, condenseur,tuyauterie; ce qui implique un autre support moteur et un support de pompe de DA)
Jai fait une réfection moteur complète (segmentation,coussinets bielle et vilo,tous les joints d'étanchéité, joints spy, distri, refection culasse,...)
l'ensemble moteur,bv,bdt sorti:
la culasse:
totalement depoilée
le bas moteur:
les pistons sont nickel,aucune trace de cliquetis
verification jeu a la coupe des nouveaux segments
joint spy de la pompe a huile
coussinets de vilo neufs
joint spy vilo
repose des bielles avec coussinets neufs et visserie neuve:
culasse reposée sur le bloc
distri posée
refection du turbo:
remplacement joints spy de la F28:
je voulais surtout replacer le joint du selecteur de vitesse,cela necessite d'ouvrir la boite
verification boite de transfert:
remplacement soufflet de l'arbre de transmission:
remplacement des têtes de cardans car elles avaient un peu de jeu, et jai des tremblements dans le train avant alors que je n'ai aucun jeu dans les rotules,et les roulements et moyeux sont tous neufs quand je suis passé en freinage 308mm. remplacer les têtes seules coute 2x moins cher que de remplacer le cardan complet:
je nai pas tout pris en photo, par fois pas évident dans le feu de l'action de penser a prendre des photos et surtout souvent les mains sales.
flo cali T16
Mercredi 08 Avril 2020 13:00 |
Ouaiiiissss ça c'est du bon travail 😀
Je regrette souvent la mienne et je ne sais pas si elle revit ou pas.
Si quelqu'un a des infos.
_________________ Ampériste. |
Mercredi 08 Avril 2020 13:35 |
Salut Mat, sacré travail mais indispensable !
tu va gagner de nombreux km de plaisir
@ Flo, ta cali, ou en tout cas la majorité des pièces, vit toujours en idf :
j'ai quelques photos du montage de tes pièces sur cette belle cali rio verde si tu veux
flo cali T16
Mercredi 08 Avril 2020 13:46 |
Ça fait plaisir et oui je veux bien les photos .
Merci .😉
Par contre plus de nouvelles de la blanche.
Mercredi 08 Avril 2020 14:22 |
Cool tt ça
Le joint spy du guide de butée est le même que sur f20 ?
Mercredi 08 Avril 2020 20:08 |
Cest ma turbo noir Nova ph1.
Le join Spy du guide de butée est plus gros que celui de la f20,il fait 25x35x8 soit 2mm plus gros au niveau du diamètre intérieur
Mercredi 08 Avril 2020 20:21 |
Tu les as pris ou du coup ? Merci
J'ai commandé un sur e bay pour le sélecteur du coup
Mercredi 08 Avril 2020 20:29 |
oui pour le selecteur tu trouve sur ebay, et pour le joint spy de butée jai commandé sur 123roulements.com
