Calibrasport
Lundi 30 Mars 2020 12:08 |
J'ai déjà réalisé ce type d'opération plusieurs fois. Cela sort à la presse à condition de chauffer avec un chalumeau (j'avais rempli l'intérieur de glace afin de maintenir le tube le plus froid possible). J'ai fais cette opération pour abaisser la hauteur de caisse tout en gardant les débattements de suspension importants.
Attention si tu désolidarise ces 2 pièces, il faut bien respecter l'angle entre bras de direction et moyeu.
Lundi 30 Mars 2020 13:00 |
Sur des jdf classiques pas de soucis, mais la sur des combiné fileté h&r tu ne pourras pas...car les cartouches ne se démontent pas...
Lundi 30 Mars 2020 21:21 |
Tu pourrais à l’occasion nous mettre une photo Pierrot de ses fameux..Hr
Sur kw tu peux sortir la cartouche du corps fileté par exemple (astraf ,Cali)
Sur bistein b14 d’Astra g il i a un écrou en bas qui regarde la tête de cardans
Je fais une parenthèse mais pareil impossible de sortir le corps cartouche du corps fileté
Peut-être c’est tout collé à l’intérieur les pièces sont pas neuve...
Lundi 30 Mars 2020 21:41 |
Fameux H&r. Qui ne valent rien....
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Mardi 31 Mars 2020 00:46 |
Pourquoi tu dis que ça ne vaut rien ? Ton histoire d'huile et de gaz c'est parceque l'on ne peut pas sortir l'amorto du corps fileté ?
Calibrasport
Mardi 31 Mars 2020 08:29 |
Concernant l'écrou en bas, c'est l'amortisseur qui est inversé de manière à avoir le coté tige le plus gros sur la partie supérieure destiné à assurer un guidage plus important
Mardi 31 Mars 2020 09:25 |
Peut être j'essayerai de desserrer en bas l'écrou mais chez hhk il m'a dit que l'Huile et le gaz s'echapperai par l'autre côté.
Bein un amortisseur qui prend du jeux en même pas 10 000km
Je trouve que c'est pas terrible surtout au prix d'achat du bazar
Ça reste mon avis libre choix à chacun d'en penser ce qu'il veut mais je donne mon avis, j ai vu des B8 avec le même jeux la tige bouge dans le corps du coup quand tu leves la voiture tu penses que tu as un roulement de roue de hs alors que si tu tiens la tige et bouge la roue tu sens le jeux dans le corps...
Mitch
Mardi 31 Mars 2020 20:57 |
Perso pas d'avis sur les h&r, vu que je n'ai pas roulé avec. Par contre les B8 jamais eu de soucis, faut juste bien les monter avec de l'huile dans la cartouche de la jambe de force et bien serrer l'écrou (souvent les écrous se desserrent vu que personne n'a de clef et ne les serrent pas suffisamment).
Mardi 31 Mars 2020 21:36 |
Avec une clé à griffe de plombard taille pour homme ça va bien
Mardi 31 Mars 2020 21:42 |
J'ai fabriqué la clé adéquate pour le serrage des B8, j'ak vu les serrages à clé à griffe ou les mecs defoncent la tige en serrant avec n'importe quoi...
Je répète si tu as le même modèle de h&r que moi tu ne pourras pas remplacé le bas car soudé, dépose tu pourras mais tu ne pourras remettre
Et je n'ai pas mal monté les fileté car ya pas de serrage c'edt comme un monobloc il n'y a que la coupelle à mettre et serré en bout de tige...
Mitch
Mercredi 01 Avril 2020 09:08 |
J'ai aussi une clef maison pour les B8, quant aux h&r vu qu'ils ne sont pas à la maison, il faudra que je regarde, mais votre écrou ne me dis rien....
Calibrasport
Jeudi 02 Avril 2020 10:27 |
Quelques photos permettrait de t'aider
Mitch
Jeudi 02 Avril 2020 22:48 |
En effet, après vérification j’ai bien cet écrou sous le tube...
