lebeo
Voiture: tigra 1.6 16s
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2020 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour , j'ai un souci oucis de distribution !!! je fait tout comme dit dans la rta , mais une fois tous fini et serré si j'appuie sur la courroie entre les poulie d'arbre à came sa ce détend.
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2020 08:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah là tu m'intéresse, c'est ma passion les distri sur ce modèle Laughing
Fais une photo
lebeo
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2020 10:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
MP
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2020 12:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta pompe à eau est-elle bien montée comme ça ?
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2020 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tiens voilà je cherchais cette photo, tu as un repère sur le bloc
Après j'ai découvert ça sur le X16XE que je suis en train de remettre dans une GSi que certaines pompes à eau ont carrément un emplacement pour la vis d'en haut à droit, de ce fait tu ne peux que la mettre dans le bon sens.
lebeo
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2020 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors j'arrive pas à télécharger mes photos sur imageshaks, mais j'avais repèrer la position de l'ancienne pompe et j'ai remonté à l'identique ce qui correspond à tes photo et à la position d'origine
Juste une hypothèse, il s'agit d'un moteur sur lequel j'ai refait la culasse , mai j'ai pris grave mon temps ( 1ans ) je n'ai pas changé les poussoir, serait il possible que ceux-ci complètent vide laisse tourner l'arbre à came d'adm quand j'appuie entre les 2 poulie, car lorsque j'appuie ailleurs la courroie ce détend pas .
[img]<a>Lien vers mon image</a> [/img]
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2020 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je serais étonné quand même.
Normalement, tu montes ta courroie neuve et tu place bien ta pompe à eau. Tu dois contrôler la position de ton galet tendeur après avoir fait deux tours à la main. Tout tes repères sont bien en face et le galet tendeur aussi ?
lebeo
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2020 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tout revient aux repaires, juste ce soucis quand j'appuie entre les 2 poulie d'arbre à came
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2020 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais ça s'enfonce de combien ? 5mm ?
lebeo
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2020 13:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui genre 5 ou 6mm mais après sa reste détendu
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2020 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc ça doit le faire, si tu refais un tour à la main après ça, ça revient en position normal ? L'aiguille de tension aussi au niveau du tendeur ?
C'est pour ça que je te disais 5mm car c'est ce qu'il se passe normalement.
lebeo
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2020 14:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ça revient au repaires après mais cest la première fois que je m'aperçois de ça, ça me semble bizarre
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2020 15:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça garde une souplesse néanmoins
lebeo
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2020 17:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je donnerais des news quand j'aurai tous fini &#128521;&#128521;
lebeo
MessagePosté le: Lundi 27 Avril 2020 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir,
Comme promis je viens donné des news , alors après avoir fait et refait et vérifier et refait ma distribution plus d'un millier de fois j'ai décidé de la démarrer, mais avant ça fallait y remettre de l'huile et de l'eau donc petite commande sur oscaro (plus de 20 jours à arriver ) alors 1iere tentative ca démarre mais ça tourne vraiment pas rond , je laisse tourner 5 min ca s'arrange pas et elle fini par caler. J'attends le week-end pour vérifier la distribution et il me semble qu'elle est décalée mais genre 1/2 dent.
Je la recale donc et j'essaie de démarrer à nouveau....... rien ca ratatouille mais ça démarre pas.......... plus d'essence lol .
Ce soir j'y met 10 litres en rentrant du boulot et ....... ça démarre yessss
Par contre ça tourne trop vite au ralenti, faut que je vois ça des que possible.
Sur ce je tien a remercier LeKiffeur pour son aide &#128521;
MessagePosté le: Lundi 27 Avril 2020 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vite comment ? Au début elle doit être dans les 1500tr et après elle va se calmer.
lebeo
MessagePosté le: Lundi 27 Avril 2020 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
1500 tr/min mais elle descend pas je dois avoir un prise d'air sur la powerbox que je vien de monter en même temps que la culasse et la distrib
MessagePosté le: Lundi 27 Avril 2020 21:13 Revenir en haut de page
Ah c'est possible ça. Perso je pulvérise à des endroits où j'ai des doutes du nettoyant frein. Si ça accélère, tu sais ce qu'il y a !
Tiens j'avais fait une vidéo il y a trois ans
