Vendredi 06 Mars 2020 13:25 |
Sa met le sourire quand sa roule ,profite en bien
Samedi 07 Mars 2020 19:58 |
Pierre a écrit: | Les poussoirs ça ce fais hyper bien tu as vu faut juste être patient et minutieux |
pour l'instant, je bloque sur la dépose du petit clips de la partie intérieur
CT mercredi pour la Coco
Mercredi 11 Mars 2020 19:21 |
CT passé et de nouveau recalé pour la pollution
je vais y retourner avec les injecteurs de C20XE
Mercredi 11 Mars 2020 21:15 |
Mets de l’E85
Jeudi 12 Mars 2020 12:51 |
T’a monté quoi comme injos?
Jeudi 12 Mars 2020 17:51 |
Injecteurs C20LET et E85.
Dimanche 22 Mars 2020 11:24 |
bon ben j'ai de nouveau le même problème de pression d'huile: piston bloqué dans la pompe à huile ...
et en démontant le carter, je voit de la mayonnaise sur la tole anti-barbotage donc culasse poreuse ...
ça sent le BBQ
Dimanche 22 Mars 2020 13:46 |
a merde...
que du bonheur!!!! |
Dimanche 22 Mars 2020 16:40 |
Pas de pot
Mardi 24 Mars 2020 08:13 |
La poisse ...
Mardi 24 Mars 2020 11:09 |
ton voyant de pression d'huile fonctionnait ?
Mardi 24 Mars 2020 13:14 |
Aie ca me rappel de mauvais souvenir…… courage pour la suite
Mardi 24 Mars 2020 13:36 |
GSITURBO16 a écrit: | ton voyant de pression d'huile fonctionnait ? |
oui, j'avais pu rouler quelques jours sans problème et un matin, au démarrage, voyant le est resté allumé.
donc coupure, mise sur le pont et vérif du piston de la pompe à huile.
c'est pour ma pomme, j'aurais du vérifier la pompe entièrement avant remontage
pour la culasse poreuse, c'est juste pas de bol
flo cali T16
Mercredi 25 Mars 2020 12:45 |
Coucou Bob ,elle va pousser la corsa !
_________________ Ampériste. |
Vendredi 27 Mars 2020 19:10 |
Ouais c'est chiant, je suis en train de refaire une GSi, j'ai refais la culasse, je l'ai vendue et moteur cassé, j'ai changé le moteur, encore cassé... Ça va faire deux ans, je suis en train de remettre encore un nouveau moteur... C'est chiant quand c'est comme ça...
_________________ > Pièces à vendre (MAJ 28/03/2020) |
Mardi 23 Juin 2020 09:50 |
Des news ?
Quoi de beau
Mercredi 24 Juin 2020 08:58 |
Pour l'instant, c'est en stand by. Je me concentre sur le zaf pour le terminer rapidement et remettre la coco sur le pont.
Mercredi 24 Juin 2020 09:06 |
tu l'as toujours . je croyais que tu l'avais vendu?
Mercredi 24 Juin 2020 14:08 |
Ça va pas tarder
