Polodu01
Voiture: Corsa C 1.8 turbo
Jeudi 27 Février 2020 23:51 |
Bonsoir à tous,
Je cherche juste une confirmation.
Pour faire simple, j'ai un Z18XE turbo équipé des arbres à cames dbilas spécifiques à cette conversion turbo.
Histoire de faire les choses correctement, il me faut monter des poulies réglables.
Je sais que le Z18XE est un peu un mouton à 5 pattes à cause du capteur de phase sur la poulie d'échappement, donc on ne trouve pas grand chose dans le commerce à part les poulies dbilas qui ne sont que des poulies d'origine modifiées...
Je ne suis pas super fan, ça me parait moyen et assez peu précis.
Paramètre important, je vais monter une gestion programmable (DTA S40) qui fonctionne en injection semi séquentielle, donc pas besoin du capteur de phase sur la poulie d'échappement.
On trouve des Catcams pour X16XE facilement.
Puisque les distrib de X16 et Z18 ont toutes deux 162 dents, que les poulies aac ont le même nombre de dents (46) et que les arbres à cames sont interchangeables entre les deux moteurs, j'imagine qu'on peut monter indifféremment les poulies de l'un ou de l'autre.
Par ce post, je cherche juste à confirmer que je peux monter des poulies Catcams de X16 sur mon Z18 avant de passer commande.
Merci !
Vendredi 28 Février 2020 11:58 |
Oui ça se monte par contre assure toi bien qu’elles aient le même calage au point zéro pour t’eviter de partir dès le départ avec un calage de distribution erroné
Polodu01
Vendredi 28 Février 2020 19:03 |
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je pensais.
C'était prévu de contrôler le point zéro avant montage
