1000pistes
Vendredi 09 Décembre 2016 09:55 |
Tant que tout est démonté, profite en pour les faire...
Sa vaut trois fois rien et c'est vite fais en plus
zeblepunk
Jeudi 12 Janvier 2017 20:47 |
salut a tous
une ptite question qui peut paraitre idiote mais j ai effectue des recherche mais rien trouvé de concluant. le chassis des vectra a est il le meme que celui des calibra (hormis turbo ça va de soit)
merci a vous
_________________ vectra a gt 16 qui revient de loin.... |
Jeudi 12 Janvier 2017 21:07 |
Le train avant
Berceau, jambes de forces , triangle,cardans...
Strictement identiques
Jeudi 12 Janvier 2017 21:32 |
Seules les Vectra 2000 et turbo ont un châssis similaire à celui des Calibra au niveau train ar du moins:
Les autres Vectra (diesels, V6, GT, GT16v...) ont un train ar semi rigide différent
zeblepunk
Vendredi 13 Janvier 2017 06:09 |
ok merci les zamis
Mardi 17 Janvier 2017 19:06 |
bon ca roule ??
zeblepunk
Mardi 17 Janvier 2017 19:15 |
Ça ne devrais pas tarder je ai remis la pompe à eau les galets, ce week-end je reculasse en principe car on a sabler une voiture le week-end dernier et ma culasse à eue du sable donc j ai passé la soufflette mais bon je ne suis pas sur de mon coup à voir si je demonte les aac pour voir si il n'y y as plus rien et avoir le esprit tranquille ou si je referme comme ça. ..
Du d'ailleurs si quelqu'un a les couples et angles de serrage de la culasse c est une ks 859...
Mardi 17 Janvier 2017 20:24 |
25 NM et 90°+90°+90°
zeblepunk
Mardi 17 Janvier 2017 20:27 |
merfci jean
avec l technique escargot??
Mardi 17 Janvier 2017 20:42 |
oui
zeblepunk
Dimanche 05 Février 2017 17:26 |
bon de petites news
c est reculassé je reprendrais le chantier au retour des vacances ....
pour du projet plus loingtain mais en recheche d idée ,je souhaiterais faire un peut de circuit avec et de la route ,donc je cherche comment optimise le chassis ( a moindre cout) meme si c est raide.
merci de vos idees
zeblepunk
Samedi 25 Mars 2017 18:19 |
Bon
Des news elle a démarré cet après midi. ..
Maintenant je remonte radiateur durites etc etc
Je suis trop content malgré son que je trouve que ça cliquete un peu. ..
Samedi 25 Mars 2017 18:23 |
c'est normal il faut que l'huile remplisse les poussoires
zeblepunk
Samedi 01 Avril 2017 08:15 |
merci jean cela me rassure
du coup j en profite pour tout rassemblé les pieces que j ai accumulé....
bref j ai une culasse avec des soupapes pliées et une autre,( toutes des ks 859 )bas moteur etc etc
donc j aimerais me refaire un autre moteur complet avec mes restants ..puis reutilisé mes poussoir d une culasse pour les mettrent sur une autre?
d ailleur je vais aller faire eprouvé celle ci ,faut il que les soupapes soit dessus ou pas pour faire cette epreuve
merci a vous j avance tres tres lentement mais j avance
Samedi 01 Avril 2017 08:55 |
normalement non mais la plus part demande de les retirées
zeblepunk
Samedi 01 Avril 2017 19:46 |
nickel
elle chauffe normalement prend ses tours normalement bref tout roule jusqu a maintenant normalement
pourvu que ca dure
zeblepunk
Dimanche 03 Septembre 2017 09:12 |
bon des ptites news de la vectra...
nickel elle tourne bien hormis une durite qui fuit ,c est celle qui va de la culasse au tabier
elle a des amaortisseurs rincées de chez rincé ça fait petit bateau ..
bref que lui mettre avec un bon rapport qualité prix ou quels sont compatibles ...
bref elle va revenir sur les routes tres prochainement et grace a vous ...
zeblepunk
Dimanche 14 Octobre 2018 07:30 |
bon des petites news
reprise du chantier
refection du freinage qui etais plus que limite afin de la passer au ct pour faire la cg ,ben oui je suis tres trs long mais bon je m y tiens.....
et la surprise en la demarrant pour la mettre sur le pont une grosse fuite d essence au niveau du reservoir d essence ,enfin ca psse au dessus du reservoir ...bref je me demande si c est possible d avoir interverti le retour de l essence avec l arrivé?
des idées
merci d avance
Dimanche 14 Octobre 2018 12:06 |
Tu nous en diras plus une fois sur le pont
Peut être une durite qui c’ Perce aux alentours du réservoir
zeblepunk
Dimanche 16 Décembre 2018 08:53 |
bonjour des nouvelles
depuis que j ai changéé la durites d essence et le filtre a essence ....elle ne tourne plus rond j ai touche peut etre a autres choses....
bref j ai fait mon premier releve d erreur moteur ca me donne le
73 le 93 et le 31
j ai regarde effet hall tension basse egalement pour l air
du coup j ai echangé le debitmetre touours pareil....
bref des idees
zeblepunk
Mercredi 18 Décembre 2019 18:28 |
voici des news
ca faisait longtemps mais bon je touche au but
pour preuve j ai mis pneus pour le futur controle technique courant janvier 2020
oui je sais je suis super lent mais bon c etait une premiere pour moi
il me reste le siege conducteur a change et un soufflet de cardan et gazzzzz
je fais une carte grise normale ou en bi carburation??
faut que je me renseigne car j aimerais bien roule a l ethanol car elle va me servir de daily
