Vendredi 01 Novembre 2019 08:58 |
il a pas du en avoir des masses mais celle que j'ai vu (un mec de Saint-Etienne) était équipée d'origine telle que je l'ai dit.
Vendredi 01 Novembre 2019 18:36 |
Ça change rien, électriquement ça reste une phase 2 les amis
De même sur certaines fin 94, elles ont le capot avec logo mais ça reste des phases 2 pour tout le reste
La mienne est de 97, j’avais un compteur mécanique que j’ai remplacé par un compteur électrique de turbo phase 2 que j’ai repiquer sur l’ABS pour reprendre l’info vitesse, ça fonctionne sans le moindre souci ni code défaut
Tout ça pour dire que ce n’est pas un sujet pour les soucis rencontrés, qui plus est si on parle d’un modèle 95
arbilak27
Voiture: Calibra 2.0 16V 136cv
Vendredi 01 Novembre 2019 21:21 |
Moi aussi j'ai un compteur mécanique, c'est tout ce qu'il y a autour (circuit imprimé)que j'ai changé... Et depuis j'ai souvent le code 24 (vitesse du véhicule) et le voyant diag toujours allumé.
Actuellement elle se met en mode dégradé, et dès qu'on coupe et remet le contact en roulant elle monte dans les tours
ps ma cali est un modèle 95 mais sortie en décembre 94
_________________ CALIBRA 2.0 16V ECOTEC MOD 95 247.700 KMS |
Vendredi 01 Novembre 2019 22:35 |
À l’époque le changement d’année modèle se faisait entre juin et juillet, donc c’est bien d’un modèle 95 dont on parle
Le problème de compteur est anecdotique à côtés des autres soucis
arbilak27
Dimanche 05 Janvier 2020 11:57 |
Salut à tous, quelqu'un pourrait me dire si un calculateur de c20xe peux aller sur ma calibra x20xev? J'aimerai bien la remettre en état vu que la caisse est encore très saine, et pour en profiter un peu de temps en temps, car je l'adore cette voiture... Ce serait bête qu'elle finisse à la casse ou vendue pour dons d'organes.
Merci pour vos réponses
Dimanche 05 Janvier 2020 12:50 |
Non sa n’iras pas en aucun cas
C’est quoi le problème rappel nous rapidement
Les calculos n’ont rien à voir , les sondes ,capteurs,et bobines moteur ,ne sont pas les mêmes
Dimanche 05 Janvier 2020 18:24 |
Si jamais a un de ces jours je passe je m'arreterais voir l'auto,mais la mettre a la casse pour si peu,ce serrait très dommage
arbilak27
Dimanche 12 Janvier 2020 12:06 |
Salut à tous, pour répondre à vos demande la calibra ratatouille au démarrage, une fois bien démarrée elle se met en mode dégradé, c'est à dire qu'elle ne dépasse pas les 4500 trs. Le faisceau de bougies est neuf (Béru), les bougies sont neuves (Champion), la pompe essence neuve(2 ans). En roulant le voyant diag reste constamment allumé. Les codes erreur sont, moteur à l'arrêt: 16-19-24-73-93. J'ai changé dernièrement le capteur vilo(Delphi SS10798). J'ai acheté le capteur d'aac, mais pour l'instant la calibra est dans le garage où bosse mon beau fils Seb car c'est lui qui utilisait ma voiture, la sienne étant HS.
Par contre je ne m'explique pas le code 93, qui ne correspond pas au capteur d'aac qui est le 92...
J'attend que Seb me ramène la voiture pour l'étudier à fond. D'autant plus que j'ai le CT en juin...
Ah, j'oubliai: elle n'est plus reconnue par l'OP-COM
codes erreur:
16:capteur de cliquetis, pas de variation de tension
19:capteur vilo, mais à l'arrêt c'est normal
24:capteur vitesse du véhicule,mais sans incidence sur le moteur
73:capteur de débit d'air admis, tension trop faible
93:pas de réception du signal d'immobilisation
Oui, je sais, ça fait beaucoup!!
Dimanche 12 Janvier 2020 22:17 |
Le code 24 a bien une incidence sur la fonctionnement du moteur
Bref pour les pannes déjà identifiées comment compte tu procéder?
didikong59
Lundi 13 Janvier 2020 09:36 |
Courage mec je suis dans la même merde que toi en ce moment x20xev phase 1 puits de jauge a droite et code 19 92 et 94!
J’ai refais la distribution, filtres, faisceau de bougies ,bougies .....
J’explique si ça peut t’orienter
Symptômes difficultés de démarrage et rupteur 4500trs
D’abord un code 19 acheté la voiture comme cela opel avait changé le pmh mais sans résultat je soupçonne une mauvaise référence.
Je démonte c'était un fae 79113 pour moi destiné au ph2
Je monte un stark skcps-0360018 ca ne démarre pas
Je monte un valeo 254088 elle démarre mais toujours voyant allumé
Je prend mes codes 19 et 92
Capteur aac dans le sac? Il a ete changé récemment je regarde Fae 79167.
Je monte un aac stark Sksps-0370099
Elle démarre je reprend mes codes 19-92-94
94 immobilisation....
J’ai ma pompe à essence qui se déclenche régulièrement contact allumé bzzz bzzzz bzzz et ça claque au niveau de l’ecu....
voila ou j en suis j’attend deux nouveaux capteurs aac et pmh
La fameuse marque vdo a 90€ le capteur je l’ai commandé 3 fois a chaque fois je reçois un mail deux jours après plus de fabrication....
J’ai fais la continuité entre mon capteur et l ecu ras. Quand j’enlève le capteur pmh il est souvent plein d’huile toi aussi? J’espère que rien n’est cassé la dessous
Des cali 16v avec voyant allumé code 19 92 ou 93 ça commence a remplir les annonces leboncoin une tete pensante pour nous régler le problème ??? Je suis prêt a faire de la route
arbilak27
Lundi 13 Janvier 2020 11:08 |
| isma_8 a écrit: | Le code 24 a bien une incidence sur la fonctionnement du moteur
Bref pour les pannes déjà identifiées comment compte tu procéder? |
Salut Sylvain, pour l'instant je suis dans le flou, n'ayant pas la cali sous la main. C'est prévu que Seb me la ramène, mais quand?
Là, j'envisage de changer les capteurs pmh & aac en les prenant chez opel, si toutefois c'est encore dispo.
Car j'ai toujours entendu dire qu'il vaut mieux mettre de la marque pour être tranquille.
Par contre le code 93 m'intrigue, car avant j'avais le 92 quand j'avais mes problèmes de capteur aac et pmh.
Je vous tiens tous au courant.
arbilak27
Lundi 13 Janvier 2020 14:14 |
| didikong59 a écrit: | Courage mec je suis dans la même merde que toi en ce moment x20xev phase 1 puits de jauge a droite et code 19 92 et 94!
Des cali 16v avec voyant allumé code 19 92 ou 93 ça commence a remplir les annonces leboncoin une tete pensante pour nous régler le problème ??? Je suis prêt a faire de la route |
Salut didikong, peux tu me dire comment tu vérifies la continuité entre capteur et l'ecu. Je l'avais fait il y a très longtemps mais j'ai oublié. Ce serait une bonne idée, ayant fait changer mon faisceau moteur en 2016 par Jonathan Magnier.
Dis moi, tu n'aurais pas été sur le Calibra-Classic, car ton pseudo me dit quelque chose? Le mien n'a pas changé, et j'étais modo sur le forum de 2008 à 2010. Je m'occupai du concours photo et des quizz...
Lundi 13 Janvier 2020 14:40 |
| arbilak27 a écrit: | Salut Sylvain, pour l'instant je suis dans le flou, n'ayant pas la cali sous la main. C'est prévu que Seb me la ramène, mais quand?
Merci  |
Si t’as pas la voiture à dispo, ça va être très compliqué
Le code 16 doit t’interpeller et pour le capteur PMH assure toi de prendre la bonne version
arbilak27
Lundi 13 Janvier 2020 18:23 |
D'après un pote qui bosse chez Opel le capteur aac est dispo en Allemagne pour 140€! Mais pour le pmh il n'est plus dispo.
En quoi consiste le capteur de cliquetis et est ce qu'il se change?
Le capteur d'aac que j'ai: FAE - Réf : 79167
Lundi 13 Janvier 2020 20:50 |
Tu déjà as le bon capteur AAC à dispo donc te prends pas la tête
Pour le capteur de cliquetis, il se change il est situé juste à côté du démarreur. Avant de le changer tu vérifies que le faisceau n’est pas abîmé, tu le dépose et tu passe un coup de toile sur les surfaces d’appui entre le capteur et le bloc
arbilak27
Lundi 13 Janvier 2020 21:14 |
Je viens de trouver ça sur le calibra.org, ça me donne déjà une idée de l'emplacement: http://rebellion.wow.free.fr/cali/viewtopic.php?f=1&t=391
Sinon, d'après toi, d'où vient le problème que l'op-com ne reconnait pas la cali.
didikong59
Lundi 13 Janvier 2020 21:33 |
salut Arbilak oui didikong sur calibra classic et le regretté calibra.org une mine d'infos difficilement accessible maintenant. Et oui en calibra depuis 18 ans j ai pas lâché même si elles me le rendent mal..
la je suis comme toi a commander des pmh et aac a tout de bras attendre 4 semaines les pieces... voir ils m'envoient du stark quand tu commandes du delphi... ça n'aide pas et ne veulent pas rembourser sont fort chez autodoc première et dernière fois
Bref j ai recommandé celui la
Ridex
Capteur d'angle, vilebrequin
N° de référence : 833C0019
et celui la
Capteur, position d'arbre à cames
N° de référence : 3946S0004
mais le fait qu il y a le 94 maintenant m 'inquiètes antidémarrage? j ai vu que ça avait un lien avec l allumage... j espère pas avoir tout cramé a tenter de démarrer
Pour tester le câblage multimètre entres les broches tu prend un long câble électrique et la prise de l’écu tu as les schéma sur la revue ragmen
ps je viens de reflichir est ce que ta pompe a essence est bruyante?moi oui tout le temps et ça claque au niveau de l ecu peut être le relais ....
arbilak27
Mardi 14 Janvier 2020 15:33 |
Salut, pour la continuité de la prise du capteur pmh j'ai retrouvé ça dans mes archives, mais je ne me souviens plus quelles sont les broches correspondantes, une idée?
didikong59
Mardi 14 Janvier 2020 22:09 |
Revue ragmen page 265 pour simtec
arbilak27
Mercredi 15 Janvier 2020 11:09 |
Ok, merci didikong, liaison faite.
1=>22
2=>4
3=>2
Mercredi 15 Janvier 2020 17:33 |
L’idee est de savoir si tu as un contact franc ou pas, autrement dit, une résistance nulle sur le plus petit calibre
