Lundi 30 Septembre 2019 07:59 |
Oui en mesurant leur resistance
Takumi
Voiture: Calibra Team Rio Verde
Mardi 01 Octobre 2019 16:15 |
Alors, je n'ai pas encore pu tester la résistance mais pour etre sur j'ai passer le PC dessus, rien trouvé mais j'm'en doutais un peu, alors j'ai mis les fils pour avoir les codes d'erreur pour l'ABS, et il m'est sortis 12-41, ce qui indique le capteur avant gauche en "Résistance & Connexion" donc si il pleut pas demain, j'vais essayer de voir si il ne serrais pas mal brancher, sinon j'en ai dans le garage et je changerais pour voir si y'a toujours les tremblais après ça.
Sinon pour tester la résistance, on est d'accord que c'est avec un Ohmmètre ?
Mardi 01 Octobre 2019 19:50 |
Oui un multimètre ,positionner sur ohms.
J’ai hâte de savoir le résultat
Car d’origine y’a bien qu’une visse qui tiens le disque au moyeu
Et y’a d’autres Marque,ou d’origine le disque et monte sans aucune visse de « maintien)sur le moyeu
Takumi
Vendredi 11 Octobre 2019 11:00 |
Hello !
Alors après plusieurs jours d'utilisation, après avoir resserrer les pins du capteur, j'ai mis aussi de la bombe pour contactes etc, le voyant ne s'allume plus, MAIS, en quelques jours, j'ai du l'avoir 2/3 fois, je pense que selon les tremblement, parce que ça m'arrive souvent que je roule sur une route avec des troues par exemple (on aime les routes pourrit) paf il s'allume, donc j'pense qu'ya surement un mauvais contacte.
Mais en dehors de ça, j'ai pas eu de frottement bizarre sur le freinage donc a voir par la suite.
Je vais changer le capteur, j'en ai un dans l'garage (quelque part), dès que j'ai le temps je change ça et on verra bien
