TATONSPEEDY
Dimanche 26 Mars 2017 21:11 |
Si repondu, jp2lab, l huile a ete changee plusieurs fois depuis
_________________ La TAT 'itude !
Lundi 27 Mars 2017 11:14 |
C'est pas tant la marque que la ou les viscosités qui m'intéressent pour chercher à comprendre la cause du souci
TATONSPEEDY
Lundi 27 Mars 2017 12:58 |
J ai jamais eu l info precise, mais quelque soit la visocosite qu il y a eu, quand on remet de la normale, ca doit fonctionner
Lundi 27 Mars 2017 13:52 |
Tout dépend de ce que tu appelles "normale"
TATONSPEEDY
Lundi 27 Mars 2017 14:47 |
Motul 3100 15w50 ou 10w40 par exemple
Lundi 27 Mars 2017 15:44 |
Oui avec ces deux huiles t'es pas censé avoir un quelconque souci de pression à froid
TATONSPEEDY
Samedi 22 Juillet 2017 14:28 |
Pompe à huile changée (l'ancienne sans usure apparente), coussinets de vilo + bielles légèrement marqués et changés dans le doute, aucun dommage dans la partie supérieure sur les chapeaux d'arbre à cames non marqués. Suppression des arbres d''équilibrage au passage...
-> tout est devenu normal pression 5-6 bars
genitro
Jeudi 29 Août 2019 17:38 |
Merci pour ce post j'ai exactement les mêmes symptômes.
Vidange et filtre et ça n'a rien changé, je sais que du coup je suis bon pour changer la pompe à huile.
Les coussinets c'était nécessaire avec la pompe à huile ou bien c'était une vérification en plus ?
flo34500
Voiture: clio williams/ zafira A opc
Dimanche 01 Septembre 2019 15:06 |
TATONSPEEDY a écrit: | Pompe à huile changée (l'ancienne sans usure apparente), coussinets de vilo + bielles légèrement marqués et changés dans le doute, aucun dommage dans la partie supérieure sur les chapeaux d'arbre à cames non marqués. Suppression des arbres d''équilibrage au passage...
-> tout est devenu normal pression 5-6 bars  |
Tu as mis quoi comme pompe à huile, z20let ou z20leh ? Merci.
