n3ro
Voiture: Barina SB 1.2 8s
Samedi 29 Décembre 2018 16:12 |
nickel ces renforts tu les as fait toi meme ou tu les achete quelque part ?
Samedi 29 Décembre 2018 19:37 |
c'est un membre du forum qui me les a fait mais les plans sont dispo:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=44172&highlight=renfort+corsa
il vaut mieux les faire en 3mm car la puissance nécessaire pour souder du 5mm est trop élevée pour la tôle d'origine !
n3ro
Dimanche 30 Décembre 2018 03:47 |
Ah je vois sinon tu fais des trous partout a vouloir souder ? XD
Dimanche 30 Décembre 2018 11:37 |
C'est ça
avant de partir en WE, j'ai pu faire bon intérieur avec 2 moyens et récupérer la banquette de la première qui a les appuis-tête !
Lundi 14 Janvier 2019 10:53 |
Un peu d'avancement ce WE sur le coco:
- modif de la bride de frein à main et installation du frein à main modifié
- installation de la ligne après collecteur
- masticage souple et peinture des renforts de châssis
- peinture de l'aile avant droite
n3ro
Mardi 15 Janvier 2019 08:51 |
Super
Mardi 15 Janvier 2019 19:02 |
Propre
C’ Toi qui a peint l’aile ?
Pas trop froid pour peindre
Mardi 15 Janvier 2019 19:14 |
effectivement, je craignais niveau t° mais finalement, pas de problème particulier.
je vais passer le vernis demain et je ferai des photos de près
Mercredi 16 Janvier 2019 07:14 |
Bien joué
Mardi 16 Avril 2019 18:20 |
bonne nouvelle, je viens enfin de recevoir le chèque de l'assurance pour la corsa jaune !
je vais enfin pouvoir dégager la carcasse qui encombre la cour depuis août 2018
j'ai hâte de libérer le pont pour pouvoir m'y remettre
Samedi 25 Mai 2019 20:16 |
petite question, ou se branche la durite de dépression du canister sur un C20XE ?
Mardi 28 Mai 2019 09:07 |
quelques nouvelles
la partie avant est remontée
ça passe juste entre le collecteur et le ventilo
les éléments de train avant ont été décapés, peints à la peinture époxy noire et remontés
l'arrière est prêt
je vais probablement supprimer aussi les sigles "Opel" et "Corsa"
les circuits d'essence et LDR sont raccordés, reste l'élec à faire et remonter les caches culbu et distri qui reviennent de peinture.
Lundi 10 Juin 2019 10:08 |
Voila l'avancement du WE (WE chargé, j'ai eu que 2h pour la coco )
récupération des caches culbu et distri en peinture et montage. finalement, j'avais 3 filetages foirés dans la culasse donc pose d'hélicoil M6x1 et commande de vis inox (les vis étaient bien foirées aussi !).
j'ai terminé l'install de la partie admission d'air et finalement trouvé une orientation du débitmètre pour qu'il ne tape pas contre la BAR
reste plus qu'à fixer le cache culbu, brancher le faisceau et faire le plein des fluides et roule
P.S: si quelqu'un a un bon plan pour une BAR avant inférieur ou le plan pour la faire, je suis preneur
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Mardi 11 Juin 2019 18:34 |
je doit encore avoir la BAR inf de ma Tigra, pour ph 2. Si ça t’intéresse.
ça fait propre en blanc, faut voir si c'est pas trop salissant a l'utilisation
Mercredi 12 Juin 2019 08:06 |
ce sera surement être moins propre après 10000km mais le but d'une voiture c'est de rouler, pas de passer sa vie au garage
ta BAR inf m"intéresse. elle est compatible avec le C20XE ?
envoi moi une photo et ton prix par MP
Vendredi 14 Juin 2019 22:02 |
petite question, doit on forcément raccorder la sonde de pression d'huile (fil vert/bleu de mémoire) ?
j'ai l'impression que cette petite blanche X14XE n'a pas cette info alors que je l'avais sur la X12XE !
Samedi 15 Juin 2019 02:17 |
Il y est forcément par la puisque sinon tu auras pas le voyant au tdb ,
Tu l’as pas ce fil bleu et vert au faisceau habitacle au dessus de la BV avec les fils excitation démarreur et alternateur ?
Samedi 15 Juin 2019 20:58 |
je vais vérifier à ce niveau
Lundi 17 Juin 2019 07:52 |
c'est bon, j'ai trouvé le câble là ou tu m'avais indiqué !
Lundi 17 Juin 2019 11:42 |
De rien
