mustang593
 Voiture: Kadett gsi 16s
Mardi 07 Mai 2019 17:00 |
	Bonjour je viens de changer mes injecteurs par des c20let bobine allumage tête d allumeur doigt allumeur bougie et fil de bougies et mon régulateur de pression d’essence par un réglable.
Cependant après remontage la voiture ne démarre pas.
Quand je met le contact je n entend pas la pompe à essence.
Question bête mais les injecteurs sans une pression suffisant ne peuvent fonctionner?
D autre part où se situe le relais de la pompe à essences?
La voiture est une Kadett gsi 16s.
nazca_250
 Voiture: corsa A, tigra A
Mardi 07 Mai 2019 17:41 |
	Si c’est comme sur Astra F, le relais ce trouve au niveau du pieds passager, sous le calculateur.
Tu peut le shunter pour voir si la pompe a essence fonctionne correctement.
Mardi 07 Mai 2019 17:44 |
	Sur Kadett E le relais double est à côté de la bobine
mustang593
Mercredi 08 Mai 2019 08:36 |
	Il a bien un relais à côté de la bobine et un relais à côté du calculateur.
Sur kadett e à quoi correspond celui près du calculateur ?
En tt cas merci pour vos réponses.
Mercredi 08 Mai 2019 11:53 |
	Selon les voitures la pompe a essence ne se déclenche pas a la mise du contact; elle se déclenche lorsque le démarreur est actionné (le capteur pmh détecte une rotation et via le relais d'injection il alimenté la pompe a essence).
Donc avec un pote essai de démarrer,et écoute si la pompe démarré qd tu actionnes le démarreur.
que du bonheur!!!! |
mustang593
Jeudi 09 Mai 2019 13:48 |
	J ai débranché le tuyau d arriver d essence actionner le démarreur rien ne sort.
Je vais essayé avec quelqu un et déterminer si ç est la pompe ou le relais.
Jeudi 09 Mai 2019 20:20 |
	qd tu actionne le demarreur , regarde si tu as de la tension a la pompe a essence:
-si oui cest ta pompe qui est morte
-si non c'est ton relais, ou le faisceau, ou le capteur pmh  (c'est lui qui commande de pompe a essence)
mustang593
Samedi 18 Mai 2019 08:24 |
	Bonjour ç était un problème avec l eprom.
Maintenant j ai un voyant jaune allumé et pas de température d eau
Est ce lié ?
De plus avez vous un lien pour l outil qui se fixe sur la rampe d injection pour mesurer la pression du régulateur ?
