cedric77
Jeudi 14 Février 2019 14:38 |
Je ne peux que te recommander de passer en injecteurs 630cc (Siemens Deka) avec pression d'essence portée à 3,5 bars et pompe haut débit
Pour le top hat (ça s'écrit comme ça) tu as bien vu qu'il est prévu pour une dump valve externe?
spacetito
Lundi 15 Avril 2019 19:27 |
Les 630cc sont bien trop gros encore plus avec du 3.5 Bars pour une voiture stock a 240cv. Pour le e85 les 470cc sufissent jusqu'a 280cv , au dessus il faut les 630cc mais là encore admission courte casi obligatoire car ils debitent trop.
Dans tous les ca sil faut une gestion spécifique, car les 470cc d'origine ne sont utilisée que a 60 % de duty donc il y a largement de quoi a faire cracher, pour 240cv .
Parceque honetement passer direct en 630cc ça va juste noyer la caisse là, elle serait préparée pas de souci.
En fait a ce niveau la un regulateur 4.0 Bars suffit amplement pour passer la caisse stock LEH en e85 , avec une pompe ethanol également sinon les 4.0 bars ne serons pas tenus.
Je roule a 285cv et 47mkg avec les injo LEH et regul 4.0 bars , afr nickel a 10.2 en boost . C'est le maximum pour ces injecteur mais ça passe.
Mais bon une bonne gestion avec les 630cc ça marchera aussi mais ils seront bridés a presque 50% surtout a 3.5 bars ( presque 700cc au final ), comme tu dis l'idéal c'est les 630cc et un vrai bon mappeur pour régler, et voir venir le futur.
Là on parle d'un leh stock ça soufle pas des masses, et a puissance égale 240cv on est encore sur des injecteur de LET bien plus petit au e85 qui suffisent.
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
Jeudi 18 Avril 2019 09:10 |
Disons qu'en config sans carto ça fonctionne sans souci pour l'avoir testé moi même sur un Z20LEH stock puis stage 1
