yvan reynaud
MessagePosté le: Samedi 26 Janvier 2019 07:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
je veux effectuer le montage suivant qui je crois, a déjà été réalisé par des membres du forum :
Un bas moteur XE (bloc + embiellage)+ une culasse 8 soupapes de moteur NE / SEH.
Je sais que le bloc xe est différent concernant une pièce à la surface du bloc permettant la lubrification.
Est-ce que cette pièce peut être conservée lorsque l'on monte une culasse 8 soupapes ?
Est-ce que le joint de culasse est celui d'un 8 soupapes ou d'un 16 v ?
Merci d'avance de vos réponses.
yvan reynaud
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2019 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
...je cherche toujours et vois que la référence des joints de culasse est différente entre un ne/seh et un Xe...
MessagePosté le: Jeudi 31 Janvier 2019 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello tu peut y aller les yeux fermés je l’ai fait deux fois
Roule bas!!! ou roule pas!!!
Sepesou
Voiture: Astra F berline
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2019 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut cette fameuse pièce elle ressemble à quoi?
yvan reynaud
MessagePosté le: Mardi 05 Février 2019 07:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
...oui, merci des réponses. Avec ce bloc, je compte bien garder également la pompe à huile de ce même moteur xe.
Je ne sais pas si le tarage de cette pompe à huile est différent d'une pompe à huile de moteur ne, mais je ne vais pas prendre le risque de mettre autre chose.
Pour répondre au post précédent, la pièce est, je crois, situé sur le haut du bloc au niveau du passage d'huile.
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Samedi 09 Février 2019 08:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Clapet anti retour? Rolling Eyes
Un 22XE dans la Kadett GTE
yvan reynaud
MessagePosté le: Samedi 09 Février 2019 09:19 Revenir en haut de page
...que veux-tu dire par clapet anti retour ?
