astra terre
Voiture: ASTRA F GSI 2L16S
Lundi 14 Janvier 2019 22:02 |
QUI AS une solution j ai une astra f gsi autocross quand je tourne le volant sur place la direction bouge par rapport au silenblocs les 2 supports sont serrer quel solution a apporter au probleme pour serrer les silenblocs sur la direction merci
Mardi 15 Janvier 2019 10:14 |
C’Est bien les mêmes qu’une astra f
Par contre c’est bizarre que la crémaillère bouge, alors que t’es cavaliers sont serrés
astra terre
Mardi 15 Janvier 2019 19:13 |
SI CA BOUGE C EST SURE SILENBLOCS USEE ??
Mardi 15 Janvier 2019 19:40 |
Y’a de grandes chances
Mais quand tu dis sa bouge?
Tu arrives à bouger à la main le boîtier de crémaillère (par un passage de roue)?
Mercredi 16 Janvier 2019 15:22 |
Attention sur Astra F (comme Calibra), il y a deux montage de boitier de direction, le ZF et le Sagninaw avec des différences au niveau d'au moins un des silentblocs
Maintenant la première des choses à faire est de faire un contrôle visuel du boiter de direction en faisant levier dessus puisque qu’apparemment ça n'a pas encore été
PS: attention à l'écriture en majuscules
astra terre
Mercredi 16 Janvier 2019 19:08 |
SA BOUGE EN LATERAL quand je tourne le volant la direction se deplace de 3a4 millimetre a gauche et a droite c pareil pas de jeu a la main et palier serrer les deux silenblocs sont different ; ca a l air d etre les bon sur le lien de BOB 39
Mercredi 16 Janvier 2019 19:25 |
Tes silentblocs sont usés, tout simplement ...
