johnny
Jeudi 15 Février 2007 23:06 |
voila messieurs je desir poser un calculateur de pression sur le 22SE mais le filtre a huile et dans le carter moteur impossible d y mettre un plaque sandwitch
que puis faire ou me reprendre
je veux lui poser un radiateur d huile aussi et sans aucune sorti cela est impossible
_________________ astra 2.2 16 v cab 20" suspention pneumatinque |
Vendredi 16 Février 2007 15:28 |
Tu veux sans doute parler d'un capteur de pression d'huile.
Si oui il te reste la solution d'utiliser un T au niveau de ton manocontact d'origine.
johnny
Vendredi 16 Février 2007 20:00 |
mais ou se trouve t il impossible de trouver la revue technique de l astra cab ni la coupé en 22SE peux tu m informer
Samedi 17 Février 2007 12:54 |
Regarde du côté de la pompe à huile et tu trouveras le manocontact.
johnny
Samedi 17 Février 2007 19:13 |
la pompe a huile n et pas dans le bloc moteur sur le 22SE
Dimanche 18 Février 2007 11:32 |
johnny a écrit: | la pompe a huile n et pas dans le bloc moteur sur le 22SE |
Ah et elle est où alors?, sur le toit?
Dimanche 18 Février 2007 12:14 |
isma_8 a écrit: | johnny a écrit: | la pompe a huile n et pas dans le bloc moteur sur le 22SE |
Ah et elle est où alors?, sur le toit? |
non,ça c est pour la pompe hydraulique du moteur de capote du cabriolet! .
Dimanche 18 Février 2007 12:53 |
vinz T16 a écrit: | isma_8 a écrit: | johnny a écrit: | la pompe a huile n et pas dans le bloc moteur sur le 22SE |
non,ça c est pour la pompe hydraulique du moteur de capote du cabriolet! . |
ou celle du toit ouvrant
johnny
Dimanche 18 Février 2007 16:06 |
messieus sur la corsa 17 td la pompe a huile esst sur l alternateur donc hors du bloc moteur
Dimanche 18 Février 2007 20:25 |
johnny a écrit: | messieus sur la corsa 17 td la pompe a huile esst sur l alternateur donc hors du bloc moteur |
Je t'invite à un peu mieux regarder.
Tu confonds avec la pompe à vide, çà n'a rien à voir.
Dimanche 18 Février 2007 20:38 |
quel corsa 17td? moi la corsa A,B,C et D jconnais la 15td,ou le 17d. pas de 17td.
Seb56
Dimanche 18 Février 2007 21:02 |
Bah les Corsa C 1.7 Di et DTi , les CDTi aussi et la Corsa D aussi en 125 cv!
_________________ Prime Сasual Dating |
Dimanche 18 Février 2007 21:06 |
Seb56 a écrit: | Bah les Corsa C 1.7 Di et DTi , les CDTi aussi et la Corsa D aussi en 125 cv! |
oui donc pas de td en 1700
Seb56
Dimanche 18 Février 2007 21:30 |
vinz T16 a écrit: | Seb56 a écrit: | Bah les Corsa C 1.7 Di et DTi , les CDTi aussi et la Corsa D aussi en 125 cv! |
oui donc pas de td en 1700 |
Ouais c'est vrai pas de 17td comme sur les vectra!
Mais du Tdi.
johnny
Dimanche 18 Février 2007 22:52 |
vinz T16 a écrit: | johnny a écrit: | messieus sur la corsa 17 td la pompe a huile esst sur l alternateur donc hors du bloc moteur |
quel corsa 17td? moi la corsa A,B,C et D jconnais la 15td,ou le 17d. pas de 17td. |
j ai eu une corsa 17 td a la base c etait un 15 td mais je crois que c est issouzou (desolé pour l orthographe) de vectra et la pompe a huile etait sur l alternateur
Lundi 19 Février 2007 08:25 |
johnny a écrit: | j ai eu une corsa 17 td a la base c etait un 15 td mais je crois que c est issouzou (desolé pour l orthographe) de vectra et la pompe a huile etait sur l alternateur |
Jamais tu lis les réponses qu'on te donne?
Don je répète:
isma_8 a écrit: | Tu confonds avec la pompe à vide, çà n'a rien à voir. |
Sur les blocs diesel Opel et Isuzu, la pompe est soit directement entrainée par le vilebrequin, soit par la courroie de distribution et est toujours fixée sur le bloc au niveau de la poulie de vilebrequin.
Maintenant si tu me crois pas, c'est qu'on t'as dit des conneries et je t'invite à verrifier par toi même, on gagnera un tour.
Ludo.gsi16v
Lundi 19 Février 2007 12:16 |
isma_8 a écrit: | johnny a écrit: | j ai eu une corsa 17 td a la base c etait un 15 td mais je crois que c est issouzou (desolé pour l orthographe) de vectra et la pompe a huile etait sur l alternateur |
Don je répète:
Maintenant si tu me crois pas, c'est qu'on t'as dit des conneries et je t'invite à verrifier par toi même, on gagnera un tour. |
Parfois ca sert a rien d'insister
johnny
Lundi 19 Février 2007 19:24 |
Don je répète:
ok respect ou ou se trouve se que tu me dit argumente un peu que je puisse comprendre stp
Lundi 19 Février 2007 19:39 |
johnny a écrit: | isma_8 a écrit: | Sur les blocs diesel Opel et Isuzu, la pompe est soit directement entrainée par le vilebrequin, soit par la courroie de distribution et est toujours fixée sur le bloc au niveau de la poulie de vilebrequin.
merci |
Il suffit de lire... je pense qu'on peut difficilement faire plus clair comme argument.
Je vais te retourner le problème dans l'autre sens, trouve un seul montage d'origine avec un pompe à huile externe sur un bloc Opel et on en rediscutera.
Ludo.gsi16v
Mercredi 21 Février 2007 12:12 |
isma_8 a écrit: | johnny a écrit: | isma_8 a écrit: | Sur les blocs diesel Opel et Isuzu, la pompe est soit directement entrainée par le vilebrequin, soit par la courroie de distribution et est toujours fixée sur le bloc au niveau de la poulie de vilebrequin.
merci |
Je vais te retourner le problème dans l'autre sens, trouve un seul montage d'origine avec un pompe à huile externe sur un bloc Opel et on en rediscutera. |
Bonne question
