Jeudi 08 Septembre 2016 20:46 |
Mick à A peu pret tout dis 388ch en GT28 a1.6b ,
Sinon oui bielles en H .
ciric09
Voiture: VAUXHALL VX220 TURBO
Jeudi 08 Septembre 2016 20:57 |
Ok merci pour les réponses. C'est du bon matériel alors.
Il y a un peu de tout pour ce moteur, je découvre le Z20let. Je vais me monter un bloc forgé et je voudrais pas tout ruiner à cause de mauvaise bielles.
pichon
Jeudi 22 Novembre 2018 14:26 |
Salut l'équipe!
Je déterre le poste dans le cadre de ma recherche de bielles avec ce fameux p*t** de trous.
J'ai vu les FCP qui ont l'air bien: https://fcp-engineering.com/en/opel-vauxhall/315-opel-vauxhall-c20xe-c20let-z20let-z20leh-z20ler-14310mm-x-beam.html
Et voici la réponse à ma question quant à la présence du trou: ''This rods have hole from bearing to to pin and oil from pin squirts to piston, bottom.''
J'aimerais être certain. Selon ce que je comprends il y a deux trous de part et d'autre de la bielle, mais qui ne sert pas à refroidir le piston (selon photos), ou bien?
Je peine à trouver des bielles avec le trou, si vous avez mon bonheur
Jeudi 22 Novembre 2018 14:49 |
Le graissage ne se fait qu'au niveau de l'axe du piston, on le voit d'ailleurs très bien sur les photos
pichon
Dimanche 25 Novembre 2018 21:29 |
Ya les pauter roads qui sont prévus pour tourner s'en gicleurs apriori
Lundi 26 Novembre 2018 08:49 |
La raison est très simple, sur des bielles en H c'est impossible d'avoir un conduit interne jusqu'à l'axe du piston
La lubrification de l'axe du piston se fait avec le trou situé au niveau du pieds de bielle et qui est parfaitement visible sur les photos, à l'identique des bielles d'origine
pichon
Mercredi 28 Novembre 2018 08:22 |
Merci pour ces précisions Isma
Lundi 03 Décembre 2018 11:38 |
Petite question
les bielles sortent par en bas ou obligé
De tomber la culasse ?
Lundi 03 Décembre 2018 12:03 |
Avec le vilo déposé tu peux sortir les ensembles bielles/pistons par le dessous, donc avec la culasse en place
Par contre pour le remontage tu n'as pas d'autre choix que de le faire par le dessus et donc de tomber la culasse
Jeudi 06 Décembre 2018 07:18 |
Merci !
Jeudi 06 Décembre 2018 10:47 |
isma_8 a écrit: | Avec le vilo déposé tu peux sortir les ensembles bielles/pistons par le dessous, donc avec la culasse en place
| Euh, non, j'avais essayé sur mon bloc qui avait passé une bielle à travers et tu ne peux pas sortir les pistons par dessous ça ne passe pas !
