Opel_mania
Voiture: Astra gsi 16
Mercredi 14 Novembre 2018 10:53 |
J'ai crée se poste afin d'avoir un retour d'expérience sur l'utilisation de l'E85 sur C2OLET.
Pour ma part je vais vous exposer le miens.
Tout d'abord ma config, Astra f avec un C20LET équipé AAC C20XE à l'admition [2 calculateur: 1er Origine, 2ème apparemment un EDS phase 2 à confirmer (car la sural est à 0,7 en stab et 0,9 en picque)], régulteur pression essence réglable Ligne 70 mm BFR, sinon le reste origine.
Pour ma part, Point positif:
-Tarif
- Gains Limite clqiuetis
Point Négatif:
-Difficulté de démarrage
-Ne tiens pas le ralentit à froid avec les 2 calculos, AVEZ VOUS AUSSI CE PROBLÈME?
-Des ratés de combustions en charge partiel parfois
-Autonomie
SINON VOUS QUEL EST VOTRE RETOUR D'EXPERIENCE A SE SUJET? RALENTIT OK A FROID? RATES DE COMBUSTION?
Ps:
Pression d'essence avec calculateur origine: origine.
Pression d'essence avec calculateur puce EDS: J'ai essayé plusieurs 4,5 bars ; 4,2bars ; 4bars ; 3,8bars le problème de ralentit est toujours le même.
Mercredi 14 Novembre 2018 13:54 |
Pour ma part, Vectra c20let en phase 2, ligne en 76mm, gros injos, régulateur réglable, arbre à cames adm c20xe, à l'éthanol depuis environ 7ans:
Premier démarrage le matin un peu difficile quand la température est faible (en dessous de 15°), 2 coups de clefs et laisser tourner au ralenti quelques minutes.
Ensuite, RAS, ralenti légèrement oscillant à chaud mais dû à l'arbre à cames à mon avis, de la pêche partout, aucune coupure, aucun raté quelque soit le régime.
Autonomie très correcte (mais réservoir de 60L sur Vectra contre 50L sur Astra) avec environ 11L/100km
de conso moyenne.
tu tournes avec les injos d'origine
Et 0.7 en stab et 0.9 en OB c'est d'origine, pas phasé
