n3ro
Voiture: Barina SB 1.2 8s
Dimanche 11 Novembre 2018 04:14 |
Bonjour, quelqu'un aurait t il l information quand a la hauteur du combo disque etrier de 308 lorsqu ils sont montes ?
J'ai pu lire ca et la que cela peut passer sur des jantes 16, depend de la jante.
Ayant des jantes en 16 j'ai 36cm de diametre disponible a l interieur au plus serre, le disque faisant 308mm je n'ai que 2.6cm de libre pour l etrier donc a savoir si je vais pour 288 ou 308mm.
Aussi, quelqu'un sait si a budget a peut pret equivalent il faut mieux avoir des wilwood plus petit genre 256mm ou des freins opels plus gros style 308mm. J'ai un peut peur que le systeme de frein de ma corsa soit sous dimensionne avec de si gros disque/calipers
Dimanche 11 Novembre 2018 13:24 |
Sur une Corsa A tu as beaucoup de marge avant de mettre à mal des freins en 288mm
La composante qu’il faut aussi et surtout prendre en compte, c’est le poids qui impacte directement les masses non suspendues avec une influence directe sur les performances
n3ro
Lundi 12 Novembre 2018 03:29 |
Ok, je vois. Donc le fait d avoir des 16 pouces en acier c est pas optimal non plus j imagine.
Merci du conseil
Lundi 12 Novembre 2018 07:58 |
Tout dépends comment est faite la jante, mais oui y a un risque de limiter le refroidissement ...
Sur corsa, perso j'irais vraiment pas plus haut que 288mm, avec de bons disques/plaquettes ça suffira
Lundi 12 Novembre 2018 09:40 |
déjà que pour prendre en défaut du 256 (de bonne qualité), il faut vraiment attaquer pendant un moment !
n3ro
Lundi 12 Novembre 2018 15:30 |
C'est des jantes renault a 5 branche en acier, c est d ailleurs le seul truc sur mon topic pour le moment car je les ai restaurees.
J'ai des disque en 256 d astra a la maison en 4 trou et des etriers mais j arrive pas a trouver de support d etrier sur le net.
Lundi 12 Novembre 2018 15:53 |
Tu parle de la chape flottante (ou sont visés les coulissots)?
n3ro
Lundi 12 Novembre 2018 16:08 |
La partie ou tu fixe l etrier et qui forme l autre motiee du frein qui passe autour du disque. Je connais pas tes termes desole mais je pense que c est ca
Lundi 12 Novembre 2018 16:13 |
Ca s'appelle bien un porte étrier
