Markito1012
Voiture: Opel Omega B 2.0 16V
Samedi 25 Avril 2015 17:03 |
Bonjour, après récupération d'une c16se (100ch) je souhaiterais savoir qu'est ce que je pourrais récupérer du c16se niveau moteur pour avoir un peu plus de cheveaux dans la mienne. On m'a conseiller, arbre à cames, 4en1, boîtier papillon, calculateur, Injecteur etc. J'aimerais des conseil de personne qui en connaisse mieux que la personne qui m'a dit sa svp
PINO
Voiture: Corsa B 16SE & 20SE
Dimanche 26 Avril 2015 19:59 |
Le +simple serait de monter le C16SE avec sa gestion en lieu et place du C14SE (+ 4/2/1 etc...)
_________________ Une petite explication précise vaut mieux qu'un grand discours incompréhensible! |
chichi
Dimanche 03 Mai 2015 13:36 |
les culasses sont les mêmes, peut-être la pipe d'admission et les arbres a cames .
Samy-nova29
Voiture: Opel Corsa A
Lundi 08 Octobre 2018 17:44 |
Salut, j’en relance le topic ^^
Les faisceau sont identiques entre le C14SE et le C16SE ?
chichi
Lundi 08 Octobre 2018 19:25 |
Je crois que le C14SE a une tete d'allumeur et le C16SE est en jumostatic donc gestions différentes . Mais a confirmer .
nico 11
Lundi 08 Octobre 2018 19:39 |
gm
Samy-nova29
Au niveau de l’injection ? Ce sont les memes sinon ?
nico 11
Lundi 08 Octobre 2018 19:40 |
gestion identique
collecteur admission identique ( sauf si ton 1.4 a un allumeur et le 1.6 une jumostatique )
boitier papillon identique
arbre a came pas mieux ( le mieux celui de la corsa a gsi)
a par collecteur d échappement et injecteur rien a faire avec les autre pieces
fait faire une puce a tonio ( sa marche a bloc)et met un boitier papillon de 2l (attention plus de régulation ralenti)
Samy-nova29
Lundi 08 Octobre 2018 19:45 |
Ok nickel
Donc les calculateurs sont les mêmes ? ^^
Ok, donc si j’ai un C16NZ, que je passe en multi point, je peux récupérer le faisceau et le calculo du C14SE ? (Pour faire un faux C16SE, car les rapports volumétrique ne sont pas exactement les meme je crois)
chichi
Mardi 09 Octobre 2018 21:46 |
Je ne suis pas sûre que les soupapes soient les même entre C16NZ et C16SE . De mémoire les entrées de culasse non plus : C'est rond a carbu et carré en multipoint ou inversement .
Samy-nova29
Mercredi 10 Octobre 2018 02:42 |
Ah ok.
Je verrais tout ça une fois le moteur posé dans ma voiture ^^
Merci 😉
