Mardi 21 Août 2018 19:57 |
Suite au remontage de ma face AV sur mon Astra H je me retrouve avec le code defaut P1483-04 en présent permanent, même après l’avoir effacé il revient instantanément
La signification du code donnée par l’OP COM est « Fan Control 3 - Circuit Open »
Le souci est que mes deux ventilateurs (Spal) que j’ai branché sur les deux prises des ventilateurs d’origine se mettent en route sans le moindre souci mais je ne sais pas à quelle vitesse. Avant ce dernier démontage les deux mêmes ventilateurs étaient présents et aucun code défaut.
J’ai regardé la connectique, les fils sont en place, je ne les ai pas encore testé au multimètre par contre
Ce code correspond il à une vitesse des ventilos ou à un 3ème ventilateur que je n’ai pas et que je n’ai d’ailleurs jamais eu
Merci par avance pour vos réponses
Mardi 21 Août 2018 21:09 |
Bon j’ai trouvé les explications et les tests à faire avec le lien suivant:
https://youtu.be/ko5Un7Fz73w
Du coup problème trouvé, c’était le fusible de la grande vitesse qui était claqué...
J’avais pas pensé à regarder les fusibles pensant qu’ils étaient chacun dédié à un ventilateur et non aux vitesses, comme les deux ventilateurs fonctionnent j’en avais bêtement qu’ils étaient bons
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Mardi 21 Août 2018 22:13 |
du coup l’ampérage du fusible correspond au cumulé des 2 spals a leurs vitesse maxi ?
Mercredi 22 Août 2018 06:50 |
Ça fonctionnait sans souci avant dans la même configuration donc je pense plutôt à un mauvais contact qui a fait monter l’intensité à un niveau trop élevé
pierrot42
Mercredi 22 Août 2018 10:27 |
ok,
