Arthom
Voiture: vectra b 2.6 v6
Jeudi 09 Août 2018 13:27 |
Bonjour ,
je cherche a comprendre comment fonctionne la centralisation a distance sur mon opel astra f de 1997
le systeme doit etre sensiblement le meme sur les modeles de meme generation voir avant ou apres
c est quand meme dingue qu il n y ait pas de bouquins sur ces systemes
en tout cas j ai jamais trouvé , meme chez opel ils n ont pas su me renseigner ! lol
bref si vous connaissez qque chose , n hesitez pas !
ma centralisation fonctionne , a part la porte droite qui ne marche que dans le sens ouverture , mais ca le probleme est facile a identifier
est ce qu il y a un boitier , autre que le boitier de centralisation pour l ouverture a distance ?
( je precise il etait monté a l origine ) mais n a jamais fonctionné depuis que j ai la voiture
merci de votre aide
Jeudi 09 Août 2018 14:59 |
Dans la RTA tu trouveras le schéma électrique complet
Arthom
Jeudi 09 Août 2018 15:02 |
je n ai pas trouvé dans la rta ni haynes ni revue technique auto !
enfin les shémas electrique , je ne connais pas bien le language mais il n y a rien d indiquer de clair
Jeudi 09 Août 2018 15:06 |
Pourtant c'est bien indiqué après si tu ne sais pas lire un schéma électrique c'est un autre souci mais dans ce cas j'ai du mal à comprendre ta question puisque ça relève des notions de base de l'électricité auto
Arthom
Jeudi 09 Août 2018 15:22 |
c est pas tant une question d un shema electrique , c est de savoir ou se trouve le boitier avoir des photos .. qque chose de concret donc si tu sais qque chose si tu sais comment cela fonctionne ca m interesse
est ce que le boitier de centralisation gere aussi la commande a distance ?
Jeudi 09 Août 2018 16:13 |
De mémoire, le boitier de centralisation se trouve dans le pied de porte conducteur.
Il assure aussi la réception de la commande à distance mais à priori ton souci se situe plutôt au niveau du servomoteur concerné ou de son faisceau
Vendredi 10 Août 2018 07:38 |
Sur Astra F, c'est montant pieds passager que l'on trouve le boîtier de centralisation.
Et je n'ai pas souvenir que la centralisation à distance est été proposée de série...
Vendredi 10 Août 2018 07:58 |
J'étais resté sur le fameux module qui se branchait à la place de celui d'origine
Arthom
Vendredi 10 Août 2018 20:12 |
merci pr vos reponses , en fait j avais change le boitier de centralisation , car il etait grillé en partie , cela etant , pas de changement constaté avant et apres , la centralisation fonctionnait ( a la clef , sauf porte droite ou je ne pouvais que ouvrir les portes )
mais est ce qu il y a un boitier independant , il faut bien une cellule de reception non ? pour la commande a distance
