Jeudi 24 Mai 2018 11:36 |
Pour la conso, ça ne va pas changer grand chose par rapport à une 5ème de F23 SRT par contre pour les reprises là ça change tout
Par contre pour la M32, elle n'est pas plus fiable que ça et elle n'as pas le même arbre d'entrainement
Jeudi 24 Mai 2018 15:12 |
| barjman a écrit: | | coté conso et reprise ca doit etre pas mal? c'est ce que tu as sur ton zaf? |
oui, j'ai une f28 de calibra turbo.
pour la conso, ce n'est pas flagrant: un peu mieux sur autoroute mais moins de 1l de gain. l’intérêt est surtout sonore
de plus, il faut trouver une F28 sans problème de roulement et ça n'existe quasi plus
supermeh
Vendredi 08 Juin 2018 13:22 |
me revoilà, j'ai besoin de conseil, j'ai mis en ligne un fichier audio que vous trouverez sur ce lien: http://dl.free.fr/hA4y0piuW
dsl il dure presque 4 minutes mais pour avoir votre avis si ce bruit ressemble à un bruit de roulement de boite, ou differentiel, ou un frottement au niveau de la roue.
J'ai posé le téléphone en mode enregistrement, sous le tapis au niveau du passage de roue avant gauche c'est là qu'on l'entend le mieux.
j'ai ce bruit depuis 4 mois maintenant, il ne s'amplifie pas mais c'est désagréable quand je roule les fenêtres fermées et autoradio éteint. avec l'autoradio allumé sans monter forcément le volume, on ne l'entend pas. Fenêtre ouverte ou l'entend mais le bruit de la roue et du moteur masque un peu le bruit, mais quand je m'arrête, ces quelques secondes avant quand je roule tout doucement et que le régime moteur est au ralenti je l'entend comme si un truc frotte sur la roue.
Ce bruit est en fonction de la vitesse et non pas du régime moteur, et au point mort ça ne fait moins fort, il faut vraiment écouter
Sachant que la boite a été changée et refaite il y a 20.000km.
j'ai peut être un grondement que j'ai remarqué depuis peu à partir de 140-150km environ quand je mets pied au planché en 4 ou 5, mais pas à plus basse vitesse, mais en roulement normalement en 4 et 5 rien du tout, juste toujours ce frottement, qui plus je roule vite plus disparait car les roues tournent tellement vite qu'il devient continu, mais avec le bruit dans l'habitacle on l'entend plus.
merci d'avance pour votre temps!
edit:
1- depuis que j'ai la voiture quand je la sors de mon impasse, j'entendais comme un bruit de couinement venant de la roue, mais pas tout le temps
2-J'ajoute aussi que les disques avant sont un peu usés, avant gauche un peu irrégulier même, et entre le disque et le moyeu un tas de rouille.
3- j'ai vidangé la boite, de la limaille très très fine, peut être le rodage des pièces vu qu'elle a été refaite, mais sinon rien.
J'ai mis de la motul 75w140, censé mieux protéger et réduire aussi les bruits de friction,mais rien ne change, c'est pour ça que je me dis que ce n'est pas la boite mais le roulement de roue qui frotte.
supermeh
Vendredi 08 Juin 2018 19:09 |
Bon ne vous embêtez plus, c'est bien la boite, j'ai soulevé les deux roues, pour pouvoir faire tourner les roues j'ai débranché les capteurs d'abs sinon ça bloque sans arrêt. et le bruit vient du petit carter couvrant les roulements des deux arbres.
le mec qui a refait la boite est vraiment un charlatan !! elle a tenu 20.000km
le gar m'a refait al boite mais avec des pièces d'occasion, quel c**!
bon j'ai trouvé un boite de zafira A opc neuve, ca va piquer mais tant pis
supermeh
Vendredi 20 Juillet 2018 20:39 |
Bonsoir,
ma boite de vitesse a enfin été changé par une neuve par un pote garagiste. Par contre il me fait par d'une différence entre les deux boites de vitesses.
La nouvelle boite a un emplacement pour un capteur de vitesse au dessus à côté du differentiel. Sur mon modèle la vitesse est prise sur les roulements de roues sur les capteurs d'abs. Lorsque je les avais débranché la vitesse ne s'affichait plus.
Voici les photos:
https://www.casimages.com/i/180720094338855992.jpg.html
On voit sur les photos sur la nouvelle boite un emplacement pour un capteur de vitesse. Le vendeur a placé un bouchon dessus qui se clipse. Je pense que c'est fait exprês mais selon vous y a t'il un risque avec ce bouchon ou pas?
Normalement il n'y a pas de pression dans la boite qui risque de deboiter ce bouchon parce qu'il y a un bouchon de mise à l'air libre sur la boite, mais est ce que la température de l'huile pourrait faire fondre ou tordre ce bouchon?
