mikcalilbra
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2015 09:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici des news,la boite refonctionne 😨 toutes les vitesses passent nikel
Mais le hic car il y en a toujours avant qu elle refonctionne j ai fais un trou dans la boite quelque chose est passe au travers,sur le dessus de la boite et juste sous le longeron elles a un trou de 5cm de diam!
J ai une boite6 mais electronique quelqu un peu m expliquer les modif de cablage pour mettre un compteur electronique a la place d un mecaniqu
Merci pour vos lumieres😉
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2015 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'était quoi le problème du coup ?
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2015 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et bien je l ouvre mercredi,quelque chose a du lacher a l interieur mais quoi
mikcalilbra
MessagePosté le: Mardi 10 Novembre 2015 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
La boite est changee,enfin.je n ai pas encore ouvert l ancienne pour voir ce qui a lache,
Mais je me pose une question est ce que des supports moteur fatigue peuvent creer des dommages a la boites de vitesses?
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 23 Mars 2017 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Slt voila apres avoir eu la flemme d ouvrir la boite je l ai fait aujourd hui verdict une fourchette cassee j ai retrouve des morceau d alu partout dans la boite!
A premiere vue les roulements pignons etc n ont rien je doit enlever les arbres etc mais je na sais pas trop par quoi commencer
Je reviens sur ma question precedente est ce que les support moteur peuvent etre la cause?
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 16 Mai 2018 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Slt voila aujourd hui j ai encore un soucis de boite
Je precise que ce n est pas celle avec la fourchette cassee mais une autre boite qui allait pafaitement bien
Apres une petite accel pas trop fort 3 em 4em je veux passer la 5 et la plus moyen de rentrer aucune vitesse je m arrete j essaye moteur coupe et toute les vitesses passe donc c est pas la boite bloquee
Je remet en marche le moteur et toujours rien a part la 2eme qui gratte mais qui ne rentre pas
Je me suis rendu compte qu enble mettant la premiere moteur coupe et que j essaye de demarrer pied sur embrayage elle est toujours en prise
Le cable est ok
Je pense a la fourchette de butee ??
Embrayage sach race 4 patins avec butee race 30000km max
MessagePosté le: Jeudi 17 Mai 2018 08:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement, vérifies également ta tringlerie
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 17 Mai 2018 10:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci isma ,bon ben plus qu a tout redemonter 😡
Toutes les vitesses passe quand le moteur est eteint donc pour moi la tringlerie est ok
J ai essaye en tendant le cable plus fort et j ai reussi a passer vitesses
Mais j ai la pedale trop haut du coup
MessagePosté le: Jeudi 17 Mai 2018 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avant de demonter es-tu sûr de ton câble d’embrayage?
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 17 Mai 2018 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui le cable est bon il actionne bien le levier de la butee
MessagePosté le: Jeudi 17 Mai 2018 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur ta f28 tu as une fourchette en fonte ou en acier?
Celles en acier on tendance à plier!
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 17 Mai 2018 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parle du bras de levier ou le cable se met?
Si c est ca il est en acier
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2018 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon voici des news la boite est demontee a premiere vue elle n es pas en cause c est deja ca
Parcontre l embrayage a bien morfle c est un sach 4patins il a environs 25000kms
Une partie de la cage d un ressort a casse et je crois qu elle bloque le disque c est pour cela qu il restait toujours en prise
C est normal que ca casse avec si peu de km??
J ai besoins de vous pour un bon plan assez rapide car je dois liberer le pont de mon pote
J ai besoin d un kit complet qui tiens une ph3.5 ++
Et si quelqu un sait me dire comment on fait pour mettre des photos avec un smartphone
Merci d avance
MessagePosté le: Jeudi 12 Juillet 2018 06:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mets un sachs organique ça tient sans problème 1.8bars d’overbosst et ça dure dans le temps.
Sur ma calibra en 4x4 mon sachs 4patins avait tenu à peine 50000kms les rivets de la platine des ressorts du disque d’embrayage avaient cassés (3 sur les 4).
L’organique lui est toujours sur la voiture.
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 12 Juillet 2018 14:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai trouve un kit complet 8 patins chez wkt
570eur livre vous en pensez quoi?
MessagePosté le: Jeudi 12 Juillet 2018 14:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ma part tout est dit
MessagePosté le: Jeudi 12 Juillet 2018 15:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wkt c est pas un sachs retaré +30% ?
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 12 Juillet 2018 15:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est un modele a 8 patins il me dit qu il tient 650nm
mikcalilbra
MessagePosté le: Lundi 16 Juillet 2018 22:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Slt voici des news ,embrayage change il fonctionne
Mais maintenant c est la 2eme qui craque tres fort quand je roule qu ce soit au passage de 1 en 2 ou en retrogradant de 3 en 2 tout les autres passe bien Crying or Very sad
Je n avais aucun soucis avant l embrayage!!
Quand la voiture est sur le pont elle passe
la je suis a court!!!
mikcalilbra
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2018 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Slt ,est ce que quelqu un sait ou trouver le joint spy de sortie d arbre primaire ainsi que celui de tringlerie
Merci d avance
MessagePosté le: Mardi 25 Septembre 2018 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prends les côtes et regarde sur 123roulements peut être que...
