brudo
Jeudi 21 Juin 2018 14:28 |
Hello, suite à un choc avant pour éviter une biche j ai embrassé un muret donc face avant complète foutue
la chance c'est que j'ai toute les pièces de rechange. j dois juste commander la traverse supérieure et l’inférieur.
J'aimerai savoir si qqun à un plan ou est indiqué tout les points de pointage pour que je sache ou dépointé la mienne et par la suite repointé la nouvelle.
Merci d'avance.
Jeudi 21 Juin 2018 14:37 |
A la looze
Simplement tu dépointe au endroits ( pointé d’origine)
Les nouveaux points peuvent être refaits à la même place
T’es longerons n’on Rien j’espère
brudo
Jeudi 21 Juin 2018 14:43 |
je sais pas faut que je vois en démontant peut etre l'avant droit juste la partie avant du langeront qui à un peu plié mais pas le reste.
berceau + triangle on va voir tout ca en revenant de vacance. Apres j pense pas que ca doit etre tres sorcier je sais souder maintenant reste juste a voir de redressé les toles correctement avant de repointer.
Jeudi 21 Juin 2018 15:02 |
Là joue d’aile à du ramassé un peu à voir en démontant plus
Jeudi 21 Juin 2018 15:04 |
A oui elle a pris une bonne tarte
Pour ton berceau ( triangle)tu peux déjà prendre tes diagonales ( point encrage, tes tête de boulons)
brudo
Jeudi 21 Juin 2018 15:14 |
J'ai un berceau complet avec jambe de force et triangle à double à la cave
J'ai un ami qui a une 1.6 qui va partir à la féraille j vais lui découpé la face avant ca sera plus simple pou remplacer la mienne
Jeudi 21 Juin 2018 17:02 |
C’e Le mieux à faire j’aurais fait la même
Comme toi j’ai une face avant de turbo d en stock au cas où
Courage en tout cas, y’a du boulot pour tout réaligner
brudo
Jeudi 21 Juin 2018 17:27 |
j'ai un pote qui a une carosserie au pire une fois tout dépointé j vais chez lui sur plateau et il me realigne le tout proprement
Rodolphe
Jeudi 21 Juin 2018 17:35 |
Ils sont sympa t'es potes !
ARF ça fait ch... Bon courage.
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
