Monza84
Voiture: Ascona C GT
Lundi 04 Juin 2018 06:06 |
Bonjour à tous,
je rencontre un problème sur mon C20XE récemment mis dans ma Manta B et totalisant à peine quelques centaines de kilomètres depuis sa réfection.
Le bloc et la culasse ont étaient révisés (coussinets, segments, poussoirs , épreuve, surfaçage etc...) et le moteur tourne à la 5W40.
La pompe à huile avait était contrôlé aussi car le moteur venait d’une Calibra qui avait 250.000 kms mais celle-ci était OK.
Voilà mon souci, hier matin, je mets la voiture en route et là laisse chauffer au ralenti une dizaine de minutes et je pars faire une vingtaine de kilomètres. Sur les 5 derniers kilomètres, je décide de la solliciter pour la première fois histoire que tout se mettent en place et j’accélère sans non plus partir dans le rouge (5500-6000 trs max)
Tout est OK à ce moment là (Pression d’huile, température d’eau, pas de bruits suspects...) et en arrivant à mon garage, je constate que moteur au ralenti, le témoin de pression d’huile s’allume. J’accelere légèrement il s’éteint mais de nouveau au ralenti il s’allume et l’aiguille à 0 et en accélérant de nouveau, le voyant ne s’éteint plus et la pression reste à 0 .
Le moteur fait un bruit normal mais je le coupe et décide de remplacer ma sonde de pression par une autre, même soucis et ce coup-ci, à la remise en route, j’entends les poussoirs qui claquent et l’huile ne monte plus .
Je décide donc de démonter le filtre à huile qui était plein pas de soucis de ce côté là et le remplace par un autre neuf d’origine Opel comme celui qui était déjà dessus en prenant soin de le remplir avant de l’installer. Toujours pareil pas de pression même que le moteur ai refroidi entre-temps, l’aiguille est à 0 et le voyant s’allume en permanence et l’huile ne monte toujours pas.
J’ai ouvert le clapet by pass à droite de la pompe avec le ressort et la pièce métallique au bout de celui-ci mais je n’ai rien vu d’anormal.
Des idées avant de me lancer dans un gros démontage ?
Merci d’avance et bonne journée à tous
_________________ Laurent |
Lundi 04 Juin 2018 08:28 |
Change le ressort de clapet
Je joint de la crépine est neuf?
Lundi 04 Juin 2018 09:08 |
Teste avec un mano en direct .
Monza84
Lundi 04 Juin 2018 09:41 |
Le joint de La crépine est neuf oui.
Où est ce que je peux trouver un ressort neuf?
Pour le mano en direct je pense que ça sera pareil parce que l’entend et je le vois par le bouchon de remplissage qu’il n y a pas d’huile qui monte...
Lundi 04 Juin 2018 10:09 |
5w40 ce n est pas un trop "fluide" pour ce moteur..?
Plutôt 10w40 ou 15w50...je dirais
Lundi 04 Juin 2018 12:07 |
Ce n'est pas trop fluide au point d'empêcher la lubrification ...
Monza84
Lundi 04 Juin 2018 21:37 |
Si c’est’ ok a c niveau, essaie avec une autre pompe,tu sera fixé.
que du bonheur!!!! |
Mardi 05 Juin 2018 10:31 |
C'est plutôt au niveau de l'autre extrémité de la crépine qu'il faut regarder
On/off
Voiture: Astra j turbo /corsa b c20xe
Mardi 05 Juin 2018 10:56 |
Et ton clapet de régulation de pression il serait pas bloqué par assard ?
_________________ Gazzzzzzz |
Monza84
Mardi 05 Juin 2018 12:07 |
@ Isma: Tu parle de la partie grillagée qui trempe dans l’huile? Je n’ai rien vu de spécial de ce côté là non plus...
@ On/Off: Si le clapet de régulation de pression est le piston qui se trouve au bout du ressort dans la cavité à droite de la pompe non il n’est pas bloqué et la bille au dessus du filtre à huile non plus.
Calibrasport
Vendredi 15 Juin 2018 21:33 |
Si tu trouves pas de ressort, tu peux mettre une cale (rondelle épaisse) ce qui lui donnera plus de pression. Je faisait cela sur ma Kadett GTE de 1979 équipée du CIH qui n'avait pas suffisamment de pression d'origine.
Monza84
Lundi 18 Juin 2018 22:23 |
Bonsoir,
malgré la remise à neuf de la pompe (engrenages, couvercle, clapet, ressort...), remplacement du joint de crépine, du filtre à huile, remontage complet et mise en huile à la 10W40, la pression d’huile est toujours nulle et ne monte pas...
Je suis un peu perdu et bien démotivé à la fois...
Calibrasport
Mardi 19 Juin 2018 07:58 |
Bon à savoir si c'est ta pression d'huile ou l'affichage qui déconne (sonde ou mano). Mets en route ton moteur puis arrête le et regarde si les arbres à cames sont lubrifiés. Ensuite tu débranche un raccord du radiateur d'huile et tu mets en route en coupant quasi aussitôt. Il faut à ce moment qu'une personne surveille près du raccord dévissé. Là ça doit gicler.
Monza84
Mardi 19 Juin 2018 08:59 |
Alors ce n’est pas un problème de mano car comme je l’ai dit l’huile ne monte pas aux arbres à cames.
Je n’ai pas de radiateur d’huile sur ce moteur c’est un montage avec filtre directement sur la pompe classique .
Mardi 19 Juin 2018 09:40 |
Si tu as monté la pompe sans la plaque sandwich j'ai peur que tu ais squeezé le clapet qu'elle contient
Monza84
Mardi 19 Juin 2018 20:12 |
Non Isma ce moteur n’a jamais eu de plaque sandwich.
Nouvelles données ce soir, je démonte le filtre à huile et fait tourner le moteur au démarreur un petit moment mais rien ne coule...
Je décide donc de déposer de nouveau le carter d’huile et de remplacer la crépine par une autre (ce qui m’as d’ailleurs permis de m’apercevoir que celle que j’avais n’étais pas assez courbée vers le bas pour aspirer l’huile...)
Je teste l’etancheote de la nouvelle crépine une fois installée sur le bloc en soufflant dans le sens filtre à huile vers crépine après avoir plonger celle-ci dans un récipient qui fait office de carter provisoire et donc en soufflant, de grosses bulles se forment dans l’huile du récipient donc l’étanchéité est bonne mais je rencontre toujours le même soucis, en tirant au démarreur avec les bougies enlevées, pas moyen de faire éteindre le voyant de pression et rien ne se passe au niveau du filtre à huile, rien ne coule...
Problème de réamorçage ou autre?
Merci pour votre aide
Calibrasport
Mercredi 20 Juin 2018 08:10 |
Serait-t-il possible qu'il y ai eu une boulette de papier destinée à éviter que des vacheries rentrent dans un (tuyau, filtre etc...) et qui soit restée coincée ?? La pression au départ l'aurait poussée et la boulette serait coincée quelque part.
On/off
Mercredi 20 Juin 2018 19:34 |
Si c'est le cas t'er bon pour démonté tout le moteur et changer toute la visseries donc je te le souhaite pas et je n'y crois pas normalement ton mano est en sortie de pompe par contre à tu tester ta pompe à huile quand elle était démonter pour voir si elle aspirait de l'huile par la crépine ou que le carter de pompe n'est pas trop rayée voir fêlé car j'ai déjà eu le cas
Monza84
Mercredi 20 Juin 2018 21:27 |
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses .
Ce soir, après une dernière tentative de réamorçage sans succès, j’ai de nouveau démonter la pompe et je vais la faire tester demain matin voir ce que ça donne mais pour moi, le soucis viens bel et bien d’elle car rien n’arrive au filtre même pas une goutte doc pas d’aspiration alors que la crépine est étanche.
Si jamais je dois la remplacer, ou pourrais je trouver une pompe neuve (modèle pour C20XE 2.8 ) avec l’espèce de support pour le galet tendeur de courroie de distribution fondu dans le corps de pompe?
Est ce qu’il y a d’autres pompes qui se montent en lieu et place sans modifications et qui sont renforcées ?
Merci d’avance et bonne soirée à tous.
