Mercredi 30 Mai 2018 14:11 |
Salut le forum,
je dois changer le soufflet de cardan coté boite du cardan coté conducteur sur le zaf.
je ne vois pas de clips pour retirer la tête de cardan même en retirant au mieux la graisse.
y a t'il une subtilité sur ce modèle ?
d'avance merci
Jeudi 31 Mai 2018 15:47 |
avec une photo:
pas d'idées ?
Jeudi 31 Mai 2018 22:11 |
Y’a un circlips mais pas sur le barreau au niveau de la tête regarde bien à l’extérieur des billes , je sais pas si j’explique Bien lol
Vendredi 01 Juin 2018 08:50 |
+1 il est complément planqué, faut écarter le circlips à l'aveugle tout en tapant gentiment sur la tête avec un maillet
Vendredi 01 Juin 2018 14:54 |
le clips est sur la rondelle intermédiaire ou sur la tête la plus à l'extérieur ?
je vais essayer de nettoyer mieux !
Vendredi 01 Juin 2018 17:43 |
J'ai bien nettoyé et ausculté mais rien à faire. Les seuls coins où je peux passer le tournevis sont les encoches des billes et les billes bloquent !
Vendredi 01 Juin 2018 20:02 |
Y’a un anneau dans la tête avant les billes en gros , à l’intérieur mais près de l’extérieur.
En gros le circlips retient les billes pour que la tête ne sorte pas
Samedi 02 Juin 2018 18:41 |
j'ai réussi !
merci Pierre pour tes explications !
du coup, une fois le clips repéré, c'est assez simple:
retirer le clips avec un tournevis plat fin,
retirer la tête,
retirer les 6 billes,
retirer le circlips derrière la bague,
retirer la bague et la "rondelle intermédiaire",
enfiler le nouveau soufflet,
et remonter dans l'autre sens
Samedi 02 Juin 2018 20:10 |
Oui ça reste enfantin
