bart9377
Voiture: astra j 1.7 cdti / corsa b c20xe
Lundi 30 Avril 2018 22:24 |
Voilà depuis peu j'ai un petit soucis avec mon C20LET.
Une fois moteur chaud a l'arrêt, le ralenti oscille a la limite de caler puis remonte légèrement.
D'où cela peut il venir ??
Sachant que quand je roule je lai aucun soucis a vitesse stabilisée et en charge les valeurs de l'afr sont nickel.
J'ai changé le régulateur de ralenti mais ça fait les mêmes symptômes.
Si quelqu'un a une idée car la je sèche un peu.
Merci a tous
bart9377
Vendredi 04 Mai 2018 21:44 |
Personne aurait une idée ?
Demain je check mon circuit de dépression car ça pourrais venir d'une prise d'air.
Samedi 05 Mai 2018 10:41 |
ta sonde de t° d'eau (celle qui informe le calculateur) est récente ?
bart9377
Samedi 05 Mai 2018 11:43 |
Oui elle est neuve je vais check la prise
Aussi je vais check la pression d'essence ça pourrais venir de la aussi non ?
bart9377
Samedi 05 Mai 2018 18:57 |
Bon alors des news.
La voiture tourne nikel. Après avoir check les bougies qui était de bonne couleur, j'ai vérifié la pression d'essence qui était à 2.7bars
J'ai mis 3.1 bars et elle tourne nickel.
A surveiller en tout cas.
Dimanche 06 Mai 2018 21:21 |
C’est un régulateur réglable ou origine retaré?
bart9377
Dimanche 06 Mai 2018 21:27 |
C'était un style Vmax réglable
Du coup je vais repasser sur un origine a 3 bars
Car hier remis à 3.1bars et aujourd'hui il était à 2.9bars
Donc c la merde lon
Lundi 07 Mai 2018 15:46 |
Vire cette daube et vite
Y’a rien de plus fiable qu’un origine retaré
On/off
Voiture: Astra j turbo /corsa b c20xe
Lundi 07 Mai 2018 20:14 |
Un régulateur de merde qui peut cramé ton moteur et toute ton entité corporel en tout cas merci pour l'info sa m'évitera de monter cette bouse sur le xe
_________________ Gazzzzzzz |
bart9377
Lundi 07 Mai 2018 21:23 |
C'est ce qui est prévu j'ai un pote qui me a prêté un.
Franck m'en expédie un
bart9377
Dimanche 13 Mai 2018 22:34 |
Bon un peu de news.
J'ai changé le régulateur de ralenti par un d'origine a 3 bars et ça fait toujours pareil.
J'ai contrôlé mes bougies et elles sont nikel, mes durites de dépressions aussi.
D'où cela pourrait il venir ce ralenti instable
Lundi 14 Mai 2018 08:54 |
Faisceau d’allumage et/ou tête d’allumeur, sonde de température d’eau
bart9377
Lundi 14 Mai 2018 09:21 |
D'accord je vais voir ça au niveau de l'allumeur
La sonde de température d'eau est neuve mais je vais la contrôler.
Lundi 14 Mai 2018 16:35 |
On parle de la bleue à 2 cosses, auquel cas ça peut aussi venir de son faisceau qui vieilli mal avec le temps
bart9377
Lundi 14 Mai 2018 16:38 |
Oui la bleue qui donne l'info au calculateur
Je vais check tout ça
