Ismax94
 Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Dimanche 01 Avril 2018 17:37 |
	Salut à tous
Peut être que certains ici pourrons partager leur points de vue.
Je pose la config pour commencer
C20LET d’origine, decat, bougies f5dp0r (env 7k km) tête doigt et fils neuf, réglage sural d’origine 0,6/0,9
J’ai de grosses coupures de plus en plus fréquente (pour pas dire systématique) en pleine charge mais aucun défaut je soupçonne les bougies donc je vais profiter de la révision qui approche pour lui en remettre des nouvelles.
Par précaution je voulais tester mon électrovanne comment on peux procéder pour réaliser un test fiable de l’electrovanne de pression de sural?!
Est ce que c’est déjà arrivé à certains d’entre vous ce genre de problème ?!
Dimanche 01 Avril 2018 17:43 |
	tu as vérifié la pression d'essence au ralenti et en charge ?
Corsa B Sport 97 swap C20XE  - E85 |
Ismax94
Dimanche 01 Avril 2018 18:07 |
	Non par contre j’ai pas vérifié ce point je n’ai jamais touché à la pression d’essence mais un contrôle ne fera pas de mal.
Par contre la pression en charge t’es pas spécialement obligé de rouler pour la contrôler ??
Dimanche 01 Avril 2018 19:22 |
	Aucun code erreur a tous hasard ?
Ismax94
Dimanche 01 Avril 2018 19:24 |
	Aucun code relevé j’ai pris les codes plusieurs fois et RAS a ce niveau la
mikcalilbra
Dimanche 01 Avril 2018 20:17 |
	Filtre a essence aussi a verifier
Electrovanne de demarrage a chaud a shunter
Et tes bougies on quelle tete?
Ismax94
Dimanche 01 Avril 2018 20:21 |
	Le filtre à essence a été remplacé à l’achat il dois avoir 10k km à tous casse pompe bosch 044.
Les bougies ont plutôt une belle couleure marron brique peut être légèrement plus foncé mais c’est minime.
Et électrovanne déjà shunté si mes souvenirs sont bon
Lundi 02 Avril 2018 10:37 |
	Ca te rappelle rien jardinier ?
Ismax94
	Je vois pas de quoi tu parles. Puits de jauge de réservoir ??
Lundi 02 Avril 2018 21:12 |
	Oui, problème connu sur Calibra et ça tombe bien c’est pas accessible depuis l’habitacle
Mardi 03 Avril 2018 09:03 |
	| Ismax94 a écrit: |  | Par contre la pression en charge t’es pas spécialement obligé de rouler pour la contrôler ?? |
si tu veux de la charge, il faut rouler. à l’arrêt, tu n'auras que du régime.
Mardi 03 Avril 2018 16:43 |
	Je dirai même plus, rouler au delà de la 3ème pour avoir la meilleure phase d'overboost possible sinon tu n'auras pas le temps de lire la pression
Ismax94
Mercredi 04 Avril 2018 09:41 |
	Il est justement là le problème. Pas moyen de prendre un overboost en tous cas pas d’un coup je peux pas appuyer plus que la 1/2 pedale
GsI ArTHuR
Mercredi 04 Avril 2018 10:45 |
	pas assez de carburant tu as un lambdametre? il dit quoi
tu connais ta pression essence en boost? oublie pas qu'il faut être a 6 bars?
Mercredi 04 Avril 2018 11:22 |
	La wasegate serait pas trop tendu ? Tout simplement
Ismax94
Jeudi 05 Avril 2018 07:18 |
	| GsI ArTHuR a écrit: |  pas assez de carburant tu as un lambdametre? il dit quoi
tu connais ta pression essence en boost? oublie pas qu'il faut être a 6 bars? |
Pour l’essence qu’il y ai le plein ou pas ça le fais. Y a t il possibilité d’avoir l’info pression d’essence avec un tech1 ??
Jeudi 05 Avril 2018 15:22 |
	Non car il n'y a pas de capteur de pression d'essence
