Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Samedi 03 Février 2018 10:18 |
Merci......les RSR sont arrivés. Demain je profite de la venue d'Oreca dans mon secteur pour aller récupérer mes équerres de baquet
Mitch
Mardi 06 Février 2018 18:37 |
C'est la grosse m..de, en voulant changer mes ressorts arrières et repeindre les amortos, j'ai cassé la vis côté passager qui maintient l'amorto sur le train. Après avoir essayer de souder, de percer et d'extraire, j'ai finalement cassé le tourne à gauche dans la vis. Bref pas moyen de la sortir. Je cherche donc un train ar nu d'astra gsi.
J'ai du annuler mon rdv au CT demain matin...
Mardi 06 Février 2018 20:22 |
Courage Mitch
Tu peux prendre le train d’une astra f en Berline en casse tu démonte les tambours et tu récupères tout le reste du tien
Mitch
Mardi 06 Février 2018 20:58 |
Comment ça se passe pour le compensateur, faut le déssouder ? Les fixatations des moyeux sont différents sur un train de kadett ?
Mardi 06 Février 2018 21:48 |
Les silent-blocs sont différents entre les 2 trains: ils sont bcp plus gros sur astra, mais c'est montable à mon avis
J'en ai un de chaque, mais tjrs le problème de la distance
Édit : Au niveau des moyeux, les fixations sont les mêmes si Kadett à disques mais attention au trou central pour le capteur ABS
Mitch
Mercredi 07 Février 2018 13:29 |
C'est bon, un ami garagiste à moi et meilleur en soudure que moi a réussi à souder un écrou dessus et on pu l'extraire.
Ce matin j'ai reçu quelques pièces neuves :
- verrins de coffre
- tous les silents-blocs moteur
- biellettes de barre stab
- joint de cache culbu
Mitch
Vendredi 09 Février 2018 20:49 |
Peinture amortos, on voit bien la différence :
Changement des silents blocs moteur av gauche et ar qui étaient bien malades :
Pour celui coté distri faut que j'en recommande un car me suis trompé de ref.
Les ancienes biellettes de barre stab sont démontées
J'attends que la peinture seche pour remonter les nouvelles
Verins de hayon changés
Cache culbu et joint changés
Mitch
Mercredi 14 Février 2018 20:32 |
Ce matin j'ai enfin passé le CT, tout est nickel, juste de la rouille aux ailes et superstructure.
Les choses sérieuses vont pouvoir commencer.
Jeudi 15 Février 2018 07:46 |
plus de problème avec ton débitmètre ?
Mitch
Jeudi 15 Février 2018 09:51 |
Si, mais pas de voyant pendant le ct et 0 pollution. Parcontre mon régul de ralenti commence à faire des siennes
Jeudi 15 Février 2018 10:16 |
Un bon coup de WD40 et c'est reparti
Titi91
Voiture: Astra GSi16V M2.8
Dimanche 04 Mars 2018 21:41 |
_________________ C20XE simply the best... |
Vendredi 23 Mars 2018 20:19 |
tu as posé ton arceau ?
C'est ce modèle ?
Mitch
Vendredi 23 Mars 2018 23:48 |
Pas encore posé, mais c'est bien ce modèle
Samedi 24 Mars 2018 08:23 |
C'est un soudez ou boulonner?
Mitch
Samedi 24 Mars 2018 09:44 |
C'est un peu les 2, regarde les photos en page1
Franck, t'as pas un lien moins long, je ne vois même pas ce que j'écris
Mercredi 04 Avril 2018 05:35 |
Il est monté cette arceau
Mercredi 04 Avril 2018 14:12 |
La vache c pas donné!
que du bonheur!!!! |
Mercredi 05 Septembre 2018 14:29 |
Salut Mitch,
Tu l'as monté l'arceau ?
