Jeudi 08 Février 2018 11:35 |
Bonjour à tous,
je voulais savoir s'il existe une barre anti-rapprochement pour corsa B compatible avec le C20XE ?
ou faut-il en adapter une ?
quels sont les modèles ?
merci pour vos retour
SKORT
Jeudi 08 Février 2018 11:43 |
Mtech propose une barre exprès sinon j'ai pris une Wiechers qui passe également :
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel  |
Jeudi 08 Février 2018 15:05 |
Merci pour l'info
Jeudi 08 Février 2018 16:18 |
| SKORT a écrit: | | Mtech propose une barre exprès |
Proposait...
Jeudi 08 Février 2018 18:19 |
de toute façon, au prix auquel MTech propose ses produits, je ne suis même pas allé voir
manx313
Voiture: tigra gsi 16
Jeudi 08 Février 2018 20:13 |
Perso j'ai ça , acheté à l'époque avant de mettre le bloc xe,
acheté d'occas sur leboncoin elle vient d'une corsa B et passe niquel incliné vers l'avant pour pas touché le vase d’expansion et le débitmètre,
par contre je connais pas la marque de tête , y' a l autocollant dessus
si ça peut aider
Jeudi 08 Février 2018 20:44 |
J'avais celle-là aussi, le seul souci c'est que les platines sont en mousse
Jeudi 08 Février 2018 20:58 |
Sa doit être une Ultimate
Vendredi 09 Février 2018 11:28 |
C'est bien ça et on retrouve ce même modèle chez E-Tech
Lundi 12 Février 2018 17:33 |
J'ai revendu une MTech il y a quelques temps. Ca doit pouvoir se "copier" si la Wiechers ne convient pas.
Mardi 13 Février 2018 10:50 |
Oui
Mardi 13 Février 2018 14:44 |
Nickel !
merci pour l'info
Mardi 13 Mars 2018 17:29 |
C'est le même principe de montage donc c'est pas l'un et l'autre
Il y a une différence de montage entre phase 1 et phase 2, l'entraxe n'est pas le même, donc le mieux est de recouper avec la référence de Wiechers
Par contre, à titre perso la barre ne passait pas avec la F20, ça touchait au niveau du carter de différentiel
Mercredi 14 Mars 2018 07:57 |
Merci pour l'info
au pire, je vais commander l'avant sup et je ferai l'inférieur maison
Mercredi 14 Mars 2018 09:16 |
Yep mais en fonction de ça les butées de portails et certains ralentisseurs deviennent tes pires énemis
