Mardi 27 Février 2018 07:47 |
Ah cool
Par contre le 18 16v et 18xe ne sont pas les même??
Mardi 27 Février 2018 08:41 |
alors la voiture avait un c18xel 115cv a la base et on lui a greffé le C18xe qui lui a 125cv
Mardi 27 Février 2018 10:49 |
ah ok je ne savais pas qu'elle différence il y avait
Lundi 12 Mars 2018 14:13 |
résumé de ce dimanche 11 mars au circuit de Dijon Prenois!
un superbe journée de piste avec les copains et pleins de bons moments!!! de la pluie 70% du temps, un peu de sec et 100% de fun!!
Merci a Céline pour les photos
au programme pour la sortie prévue dans 2 semaines au même endroit
- contrôle et modification du freinage
- amelioration du démontage de ma Bar arrière
-renforcement de la console OMP de mon baquet ( elle est aime pas mon poids)
-finition des platines de fixation de l'arceau et peinture si on a le temps!
A++
Lundi 12 Mars 2018 17:17 |
c'est bon ca
alors les pneus large ca dit quoi ?
Lundi 12 Mars 2018 18:05 |
Un peu humide pour tester le grip
Lundi 12 Mars 2018 18:28 |
Elle allait très bien l'Astra!!! Même sur le mouillé
que du bonheur!!!! |
Lundi 12 Mars 2018 21:46 |
Je confirme étant monté en passager et les pneus pluie n’eTait pas montes alors que la pluie reprenait
Lundi 12 Mars 2018 23:24 |
Alors la réponse est, maintenant je manque de puissance avec ce châssis
Avec un 1’45’11 contre mon 1’42’44
Et surtout ma vitesse de pointe a 184 au lieu de 188 en bout de ligne droite.
Plusieurs choses ont provoqué cette différence selon moi, l’adérence qui n’etait Pas du tout la même qu’en novembre, les Toyo neuf et le frottement supplémentaire.
Maintenant mon sentiment dans la voiture était au top un super feeling!
Vivement le 24 pour la revanche !
Mardi 13 Mars 2018 07:07 |
Plus pour longtemps avec le c22xe qui ce prépare
Alor c est nouvelles rotules uniball ta senti une grosse différence ?
Mardi 13 Mars 2018 07:16 |
Je te l'avais dit que tu aurais ce problème c'était sur vivement que tu montent le nouveaux moulin
Mardi 13 Mars 2018 07:22 |
oui plus de précision dans le train avant, l'amélioration vient aussi de deux axes que j'ai changé sur les triangles qui donnait un jeu anormal , et le montage des silentbloc powerflex sur mon train arrière
Mardi 13 Mars 2018 10:09 |
Les SB de train arrière ça devrai être obligatoire , la dif est flagrante
Mercredi 14 Mars 2018 10:05 |
Joli !
sacrément efficace ton chassi !
Et les pneus pluies c'était fou la diff.
Bon je viens de voir tes perfs... finalement ça va...
Je prends un 176km/h vmax et 1'50" sans trop forcer en courbe (c'était pas complètement sec pour ma session, la sablière glissait encore pas mal, par exemple) en R1R devant et AD08R derrière... (195-50R15)
Avec un moulin qui peine a prendre plus de 6000trs, sauf les quelques premiers virages, le temps que lambda se foute en défaut... (=> sonde lambda HS... et plus si affinité).
Jeudi 15 Mars 2018 07:11 |
échantillons de dimanche
GsI ArTHuR
Jeudi 15 Mars 2018 08:11 |
Toujours aussi jolie les Astra de Niko
Jeudi 15 Mars 2018 09:15 |
elle a une gueule ton astra j'adore
Vendredi 16 Mars 2018 06:33 |
merci beaucoup
Jeudi 29 Mars 2018 08:01 |
retour sur ma sortie trackday's du 24 mars a Dijon.
une journée excellente, avec pleins de nouvelles modifs a tester!
un nouveau setup pilotage:
-baquet fixe réglé au plus bas
une position de conduite très agréable qui me permet de bien ressentir les mouvements de caisse.
seul hic, je vais modifier ma hauteur de traverse d'arceau car elle empêche un bon maintien du volant lors de certains changement de direction.
- essuie glace centrale Bonrath
plus de mouvement en ligne droite lors d'une vitesse supérieur a 150km/h
-nouveau réglage moteur ( puissance)
plus de vitesse partout avec une meilleur reprise, cette amélioration a mis en défaut mon endurance de freinage. des plaquettes CL-Brakes RC6 seront installées sur les 284mm
- train de pneu en 225/45
légère perte de vitesse de pointe, mais meilleur vitesse de passage en courbe. l'avantage de cette monte sera valable dès mon pont court installé.
- nouvelle jante ATS en 8x15 mais avec un ET 15
du coup un travail des ailes avant a été nécessaire, une finition aura lieu d'ici le premier slalom.
au final de cette journée, 2 sec de mieux au tours et une grande satisfaction de la voiture en général.
prochaine date le 12 mai pour mon premier slalom de la saison
- pas mal de détails m'attendent sur la voiture je vous tiendrais au courant.
