MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 a écrit:
Beau travail par contre la durite en toile impregnée spiralée c'est vraiment pas ce qui se fait de mieux pour tenir la pression, passe une lumière à travers tu comprendras.
Je t'invite donc à faire un joli S avec des coudes en silicone.
De plus je vois pas trop comment est fixé ton échangeur mais méfie toi des mouvements du moteur, car çà va gentiement lui tiré dessus vu la configuration de tes durites si tu fais un S en silicone.
ben c'est dja fait, j'ai pas de pression... Confused je regarderais demain cette durite de merde car celle qui était pincé je l'ai deja changée
combien de pression on choppe environ au point mort haut dans les tours ?
l'echangeur n'est pas encore fixé, je ne roule pas sur la route avec la voiture pour le moment
Calibrax
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
sympa ton montage
tu as pris quel turbo?
sinon pour repondre a ta question,au ralenti ca charge pas des masses,ca dépend du turbo justement.
entre -+700g et + 2 ou 300g je dirais de mémoire
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai un t30 A/R 0.38 coté échap et 0.48 coté compresseur
Mais avec mon mano (pourri) j'arrive pas a avoir de pression, pourtant il devrait avoir de la pression même au point mort...
Calibrax
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec 8.4/1 tu es tranquille
tu as quoi comme bielles?
ton mano indique quoi?
mike91
Voiture: Kadett GSI cab
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 21:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Beau boulot!
Vivement les "finitions" et les 1ers essais!!! Wink
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au ralentie ca chargera pas , vu que le turbo n est pas gavé en air
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 23:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jolie la modif
GSI16V
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Beau projet pour une realisation perso, finalise le bien avec les problemes cités au dessus, bon courage et bravo Wink
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 12:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci. pour le moment le problème est que je n'est pas de pression... Confused
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 14:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
T as regardé le reglage de la Wastegate Question
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 16:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es sur que ton circuit d'admission est étanche? tu l'a piqué à quel endroit ton mano?
Paulo
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked Shocked Shocked Shocked Comment t'es trop fort toi Shocked Shocked
Je voudrais tant avoir la même capacité mentale que toi Laughing Laughing
Non, franchement, t'as assuré. A quand un petit test contre un Zaf OPC? Twisted Evil
MessagePosté le: Dimanche 18 Février 2007 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le jour où elle sera reglée et tournera correctement
ouai, il est bon mais pas définitif
Alors, j'ai changer de mano, jai piqué sur le collecteur et j'ai vite fait modifié mes durite d'air...je prend donc 0.4b au point mort mais ca met du temps a charger Confused il faut environ que la voiture rupte une fois pour avoir ma pression max, c'est normal par rapport à l'A/R de mon turbo ??
MessagePosté le: Dimanche 18 Février 2007 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu dis 0.4b? mais au ralenti? normalement tu ai en depression au ralenti.pas en pression.
MessagePosté le: Dimanche 18 Février 2007 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai dis au point mort, pas au ralenti ! Wink
MessagePosté le: Dimanche 18 Février 2007 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais mais pour moi point mort et ralenti a l arret c est la meme,jm excuse de m etre mal interpreté Wink
mike91
MessagePosté le: Dimanche 18 Février 2007 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Disons aussi qu'on peut être au point mort et ne pas être au ralenti... forcément, tu es au point mort et tu accélères...
Dans le cas de barthus, on parle bien de "régime de ralenti".
MessagePosté le: Dimanche 18 Février 2007 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, j'ai ma pression au point mort en accélérant, si j'avais ma pression au regime ralenti mon turbo serait largement trop petit !
MessagePosté le: Dimanche 18 Février 2007 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prendre sa pression au point c'est pas vraiment une référence car ton moteur n'est pas en charge, il est préfèrable de faire la mesure en roulant, en 4 ou en 5 pour que tu ais le temps de lire ton mano.
MessagePosté le: Dimanche 18 Février 2007 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai je vais le faire, mais j'avais deja testé et pas de perf différente mais c'était dût à mon piping d'admission et le réglage de la waste-gate que je n'avait pas de pression.
MessagePosté le: Lundi 19 Février 2007 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
après la récupération de mn permis cette aprem, j'ai pris la calibra pour un premier essai routier...
ben ca pousse Shocked je ne pensais pas autant avec 0.5b !!!
bon y'as encore des bug pcq j'ai pas de dump valve et l'echangeur n'as pas encore sa prise d'air alors au bout 20min ca pousse moins...
par contre, ma lambda s'affole pas, 0.7v avec 0.5b 0.7v aussi avec 0b donc en athmo et en boost jsuis bon niveau richesse, y'as pas un bug dans l'histoire ?
