FAZZZ
Voiture: astra gsi 16
Dimanche 25 Février 2018 11:49 |
Bonjour a tous
Je me tourne vers vous pour quelques rensseignements si quelqu'un connait.
J ai une astra f gsi 16 avec une boite f 18 et mon compteur de vitesse ne marche plus, j ai donc démonté le compteur et me suis aperçu qu'il n y a pas de trou pour le cable compteur et pas le trou du cable sur la boite non plus (dessine mais plein) .
Sauriez vous comment ca marche?
Y a il eu un swap?
Comment je peut faire?
Merci a tous et a bientôt.
Dimanche 25 Février 2018 14:30 |
Tu peux mettre une photo du moteur pour confirmation stp?
Sinon ton souci c’est le compteur, pas la boite de vitesse, il est électrique et fonctionne avec l’ABS
FAZZZ
Dimanche 25 Février 2018 20:26 |
Justement j ai le voyant abs allumé l etc avait etait supprimé j en ai remis un mais abs qui va pas
FAZZZ
Lundi 26 Février 2018 14:13 |
Test voyant abs en chintan la prise obd erreur 47 je devien fou ^^
Lundi 26 Février 2018 15:14 |
Si tu as un capteur ABS hs ou mauvais contact au niveau de la prise du capteur ABS ça peut te faire la panne. Vérifie ça.
que du bonheur!!!! |
FAZZZ
Lundi 26 Février 2018 17:15 |
Je nettoie tout ca si vous avez d autre idées je suis preneur!
Et avez vous deja vu ces compteurs?:
http://servimg.com/image_preview.php?i=2603&u=11313751
J ai le même sur mon astra de 94 et les km/h et les km ne fonctionne pas, je l ai donc démonté et je m aperçois qu'il n y a pas de trou pour y mettre le cable de compteur.
Savez vous si c est normal?
Comment ca marche?
Je dois changer la boite et le compteur pour en remettre a cable?
brudo
Lundi 26 Février 2018 18:29 |
C est pas le compteur d'origine c est vite vu
Lundi 26 Février 2018 20:37 |
Les seuls compteur d’origine qui montent à 280 sont ceux de Calibra phase 1/Vectra A Turbo et ils sont mécaniques
Je repose ma question pour la photo du moteur
FAZZZ
Lundi 26 Février 2018 21:41 |
Je peut vous faire une photo mais je n arrive pas a la mettre sur le forum
brudo
Mardi 27 Février 2018 15:24 |
sur la vitre du compteur il est déjà gravé 16VTurbo. Bon après le cache de compteur peut être interverti.
pour mettre des photos tu vas sur http://www.zupimages.net/
une fois ta photo enregistrée sur le site tu copies le liens et tu le colles ici.
Mercredi 28 Février 2018 10:24 |
montage étrange en effet
d'après ce que je lis, ton montage sans cable est d'origine sur les modèles 1994. mais ton compteur devrais être en 260km/h avec aiguille blanche.
petite question: ton compteur fonctionnait avant?
FAZZZ
Samedi 03 Mars 2018 18:21 |
D après l ancien proprio oui je suspecte un changement de compteur avec une calibra quand dites vous?
Samedi 03 Mars 2018 21:22 |
Y'a pas a suspecter! C'est sûr que le compteur a été changé (ou le fond de compteur au moins) vu que c'est marqué dessus
Édit : j'avais pas vu que le compteur n'était pas mécanique (sans emplacement de câble derrière) donc seul le fond de compteur a été changé, mais la question c'est : ce fond de compteur de Cali/Vectra turbo a-t-il été posé sur le compteur d'origine de l'Astra ou sur un compteur provenant d'une autre
Dimanche 04 Mars 2018 10:51 |
Sinon c’est quand tu veux pour la photo de ton moteur
FAZZZ
Lundi 26 Mars 2018 16:17 |
Moteur
[img]http://zupimages.net/viewer.php?id=18/13/r10u.jpg[/img]
Compteur
[img]http://zupimages.net/viewer.php?id=18/13/f7jh.jpg[/img]
Mardi 27 Mars 2018 07:56 |
Même en éditant avec les balises ça ne fonctionne pas chez moi
Mardi 27 Mars 2018 14:47 |
Z'êtes aps doués les mecs
Mardi 27 Mars 2018 22:22 |
Sa m'a l'air d'un compteur électronique faut passer au compteur à câble
FAZZZ
Jeudi 29 Mars 2018 07:24 |
Mais pourquoi apparemment ca marchai et ca ne marche plus?
Jeudi 29 Mars 2018 07:54 |
Ca marchait toujours avant...
Par défaut tu commence par les fusibles si pas déjà fait et tu t'assure que l'ABS est parfaitement fonctionnel, notamment au niveau du capteur de la roue AVG
