Drazhar
Voiture: Corsa A 1.4s
Samedi 17 Février 2018 19:12 |
Bonjour à tous,
Je m’excuse par avance si la question à déjà été posé mais n'ayant trouvé la réponse je me permet ce potentiel doublon.
J'ai actuellement une petite corsa A de 90 1.4L (moteur quelque peu lessivé) et j'aimerai savoir si il m'était possible de monter un moteur 1.6L de vectra 1998 ? ( une voiture que l'on me donne et qui est H.S sauf la partie moteur).
Si c'est possible que dois-je changer, prévoir comme frai, récupérer sur l'une ou l'autre des voiture?
Merci d'avance!!!
Samedi 17 Février 2018 20:21 |
La corsa A est sortie en 1.6 (mais probablement pas le même bloc) donc ça doit être possible. par contre, les supports moteurs et les cardans doivent être différents entre la corsa et la vectra donc ça risque de faire pas mal de pièces à récupérer. surtout pour faire un swap qui te mènera vers un équivalent existant
Drazhar
Samedi 17 Février 2018 20:25 |
Salut!
Oui le moteur pour corsa existe mais n est pas si rependu.. de ce fait et connaissant les prix je me demandais si récupérer ce moteur de Vectra pourrait être pour moi moins cher que d acheter un moteur gsi corsa À.
D ou ma question, adaptation possible et estimation des frais.
Merci!
JakenV8
Voiture: Corsa A TR 1.3, Corsa A GSI, Rekord E C20XE
Samedi 17 Février 2018 21:38 |
Si c'est le 16v essaye de demander a barlier, il l'a fait avec un moteur de corsa b gsi. Je sais pas si les deux moteurs sont différents mais je pense qu'il saurait te répondre
chichi
Dimanche 18 Février 2018 12:27 |
Si tu mets une boite F13 ou F15 tu ne seras pas embêté avec les cardans . Après il faut voir la gestion moteur pour adapter le cablage mais rien de bien compliqué .
Drazhar
Dimanche 18 Février 2018 12:39 |
Salut!
Tout d abord merci pour ta réponse!
Niveau gestion aucun problème on a déjà fait le même procédé pour une golf 2
Quelle est la différence entre les deux boîtes citées ? Facile à trouver?
Et concernant les supports moteurs je ne vais pas rencontrer de problèmes?
Merci!
Dimanche 18 Février 2018 14:59 |
Déjà il faudrait savoir qu’e Moteur tu met exactement dedans et la on pourra te répondre correctement.
Drazhar
Dimanche 18 Février 2018 15:02 |
D après les infos que j ai pus ramasser c est un X16SZR
Dimanche 18 Février 2018 19:04 |
j'ai une F13 à débarrasser si besoin
chichi
Dimanche 18 Février 2018 19:28 |
Je ne suis pas sûre que la pipe d'admission passe dans la corsa mais peut-être en découpant le tablier . N'oublie pas de récupérer le transpondeur qui est autour du neiman avec la puce dans la clé . Normalement c'est une F15 ou F17 donc tu remets tes cardans de corsa A dessus .
Dimanche 18 Février 2018 20:03 |
On parle d’une Corsa à carbu ou injection?
Avis perso, ce swap est une perte de temps même si tu as une voiture complète à dispo
Drazhar
Dimanche 18 Février 2018 20:28 |
Carbu de base.
Oui, ton avis, pour moi c est l occasion de m améliorer à moindre frais d ou ma demande d adaptation et autres besoin pour faire un chiffrage et savoir si ça se tante!
Lundi 19 Février 2018 11:08 |
Donc si carbu de base tu es également en souci pour l’alimentation en carburant d’un moteur à injection
Drazhar
Lundi 19 Février 2018 11:19 |
Tu parle du passage de carbu à injection?
Si c est ça, comme je l ai dis nous avons déjà fait cette modif sur une golf 2 qui tourne sans problème
Lundi 19 Février 2018 12:17 |
Je pence que isma_8 dit sa plutôt pour le retour d essence sur le réservoir que tu a pas si c est un moteur carbu d origine ... Remplacement réservoir ou pas ...
Lundi 19 Février 2018 18:29 |
| Drazhar a écrit: | Tu parle du passage de carbu à injection?
Si c est ça, comme je l ai dis nous avons déjà fait cette modif sur une golf 2 qui tourne sans problème  |
Ca tombe bien on parle d'une Corsa A...
Lundi 19 Février 2018 19:05 |
Ton idée n’est pas bête.
Mais elle n’est pas rentable et grave prise de tête pour un(simple 1.6 )
Tu as meilleur temps de trouver une coco déjà monté. ..
Sa reste fesable mais il va falloir sortir bcp d’oSeille
Drazhar
Lundi 19 Février 2018 19:06 |
Sérieux!? Une corsa A? Mince moi qui pensais qu on parlais d une AX sport..
Non mais c était juste pour signaler qu installer une injection sur une voiture carbu c est pas la première fois qu on le réalise
C est pas ça qui m inquiète le plus quoi
Nicolas, oui je suis d accord c est ce lancer dans des grosses galères (peut être ^^)
Mais dans mon coin les gsi ne sont pas si fréquentes c est pour ça que j avais opté pour ce modèle et la j ai l occas d y mettre un 1.6 donc jtrouvais ça pas mal
Lundi 19 Février 2018 19:34 |
Bas après personne pourra te chiffrer sa de manière précise
A titre personnel un swap c’Est bien mais c’Est pleins d’imprevus..
Lance toi tu nous diras si tu est sur de toi
Lundi 19 Février 2018 19:46 |
Tu es d’ou ?
