FAZZZ
Voiture: astra gsi 16
Lundi 12 Février 2018 09:42 |
Bonjour a tous et a toute!
Voila je suis ici pour vous faire part de mon problème et voir si vous pourriez m'aider?
je viens d'acheter une astra f gsi 16 de 1993 jusqu’ici tout vas bien me direz-vous.
une foi rentré a la maison je me penche un peu plus dessus et c'est la que tout commence. l'ancien proprio m’avais dit que la porte passager ne s’ouvrait pas.
quand je démarrer j'entendais bien la pompe a essence se mettre en route mais ne s’arrête jamais, je décide donc de jeter un coup d’œil, je me met donc a demonter la banquette ar pour accéder a la pompe et la je découvre un fil jaune qui va se brancher en direct dans une causse de la boite a fusible ce qui du coup declanche la pompe en continue et ne me permet pas de gérer la pression de carburant injecté dans le moteur. de plus la centralisé ne fonctionne plus.
voici donc ma question:
pensez-vous que ce système servirai a chinter une alarme? si oui une origine ou une additionnel?
auriez vous une solution a m'apporter pour un fonctionnement normal?
demandez moi je peut faire des photos
merci beaucoup d'avance a tout ceux qui prendrons un peu de temp pour moi et ma gsi que l'on puisse roulé tout feux tout flamme :p
Au plaisir
TITO
Lundi 12 Février 2018 16:45 |
J'ai du mal à te suivre quand tu parle de gérer "la pression de carburant" par le fonctionnement de la pompe à essence
Sur cette voiture, des l'instant où le moteur tourne, ne serait que sous l'action du démarreur, la pompe à essence tourne en continu et à vitesse constante. La pompe à essence est alimenté par le relais d'injection commandé par le calculateur avec l'info régime du capteur PMH
La régulation de la pression d'essence se fait hydrauliquement par le régulateur de pression d'essence situé sur la rampe d'injection par asservissement pneumatique relié à l'admission, à aucun moment il y a une intervention électrique quelle qu'elle soit.
Les alarmes d'origine n'agissent pas directement sur la pompe à essence donc remonte le fil pour savoir à quoi il est raccordé
FAZZZ
Lundi 12 Février 2018 19:17 |
probléme résolu merci beaucoup!
Lundi 12 Février 2018 22:59 |
Mais encore?
FAZZZ
Jeudi 15 Février 2018 14:37 |
je vous explique j'ai acheté une gsi et le mec avait fait un raccordement en direct de la pompe a essence via un fil rajouté.
Je me suis donc demandé pk?la centralisé ne marché plus....
du coup je me suis rendu compte qu'il y avait une alarme auxiliaire qui avait était supprimé mais le faisceau non remis a l'origine.
J'ai remis tout le faisceau comme origine sans alarme et TADA tout fonctionne(é....) depuis la pompe a eau c'est bloqué et le courroie a sauté résultat soupapes touché a voir...
Jeudi 15 Février 2018 15:16 |
J'avais bien compris la nature du souci la première fois, ce que je ne comprends pas c'est ce que tu as fais exactement pour y remédier
FAZZZ
Jeudi 15 Février 2018 15:53 |
j'ai simplement tout rebrancher comme l'origine.
