zeblepunk
Mardi 06 Février 2018 18:54 |
bonjour
en voulant bien faire j ai deteriore mon radia d haitacacle le ldr coule a l interieur et je galere a le changer ...
des astuces des conseil serait les bienvenue
please help me
aah au fait c est une vectra a gt 16
_________________ vectra a gt 16 qui revient de loin.... |
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Mardi 06 Février 2018 18:58 |
Je crois t'est bon pour sortir le TDB :/
zeblepunk
Mardi 06 Février 2018 19:13 |
oh non pas ca
Mardi 06 Février 2018 20:35 |
Normalement tu déposes le cendrier ,le plastique complet entre les siège (soufflet l’évier de vitesse,..)
Sa se passe au dessus du tube de tringlerie de boîte ,tu enlève la mousse qui fait le tunnel et ensuite tu dévisse le carter en plastique
Et la tu devrais voir le fameux radia de chauffage
Et les 2 durite côté moteur
zeblepunk
Mercredi 07 Février 2018 18:25 |
merci nico
j ai galere surtout avec la vis du fond au fond cote passager ....
bon est ce grave si je ne la remet pas au remontage...car vla la misere
et de plus ce couilon de radiateur ne veux pas sortir ....une fois les vis enlever il suffit de tirer dessus ou il y a d autre trucs a devisser
merci de vos retour les copains
Mercredi 07 Février 2018 20:48 |
Quand le carter plastique et enlever tu dois avoir une patte de maintien qui tient se petit radiateur
Si mes souvenirs sont bon elle tiens par deux vis cruciforme
Et sinon l’isolant de tablier gêne un peu la pose : déposé pour le carter (ta visse arrière par exemple)
Jeudi 08 Février 2018 20:17 |
la planche de bord se demonte bien. cest un peu de taf,mais rien d'insurmontable. je lai fait plusieures fois sur calibra,c'est quasiment la meme chose sur la vectra.
que du bonheur!!!! |
