the vectrattitude
Voiture: vectra v6 swap I500
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Dimanche 07 Décembre 2014 01:43 |
slt fait tu encore des kit de montage ?
car ma calibra va surement passer épave, et j'ai racheté une astra g cab 1.8i et je suis pas mal
ennuyé niveau électricité.
Donc l'astra risque de finir en c20let.
Dimanche 07 Décembre 2014 02:10 |
Salut Adrien. Oui tout à fait, j'ai relancé une production de kit montage c20let et F28.
Ils sont en cours de réalisation et dispo sous peu.
Kit boite dispo d'ici la semaine prochaine et kit moteur d'ici peu également.
J'ai actuellement deux commandes qui attendent d'être livrées
Je vais d'ailleurs remettre à jour l'annonce dès que tout ça c'est prêt ...
Qu'est-il arrivé à ta Cali?
adricali59
Dimanche 07 Décembre 2014 10:20 |
Pour la calibra une femme ma enfermé dans un rond point j'ai donc taper les deux train roulant un sur la bordure et l'autre dans son aile arrière.
en carrosserie pas trop de bobo aile, phare et retro gauche et le pare choc avant griffé et aussi les deux jantes avant.
Le soucis c'est que le carrossage avd et n'est pas bon du tout, ont a fait un premier contrôle de géométrie sans avertir l'expert.
Résulta ressort et amortisseur avd plié du bilstein b6 en plus
j'ai donc remplacé les deux jambes de force avant et la elle retourne en contrôle de géo lundi avec l'expert sur place ce coup la.
Donc si elle est encore dans le rouge il me la place en VE mais comme elle n'est plus en conformité c'est le bordel et elle risque donc de passer en vge un truc de genre.
adricali59
Dimanche 07 Décembre 2014 19:41 |
Oui la totalité pour le montage c'est pas trop compliqué en partan d'une base en z18xe ?
Papillon électronique ?
Dimanche 07 Décembre 2014 21:56 |
Je dois dire que sur que j'ai pas fait le montage sur z18xe mais je pense que ça ne doit pa s'être bien compliqué que ça franchement.
Soit tu adapte la pédale de la calibra ou alors tout simplement tu fais une encoche dans la pédale d'origine comme sur la calibra et tu fixes ton câble dessus, reste juste à percer le tablier pour y passer ton câble pour ton montage.
C'est pas le plus compliqué quand tu fais ce genre de montage.
Ne t'inquiète pas tout se fait bien. Surtout avc un kit aussi complet, comme je l'ai déjà dit a d'autres le plus délicat c'est les raccords électriques et encore tout est détaillé dans la doc.
Vois sinon avec full ice s'il ne vend pas son pédalier de sa XER quil a accidenté
Loics95
Voiture: Astra g
Jeudi 01 Février 2018 16:33 |
Bonjour
C est un très beau projet que tu a fait sur ton astra g je suis entrain de monter moi aussi un c20let dans mon astra a tu tjrs ton astra ? J aimerais bien quelques conseils si tu est disponible merci
Loics95
Voiture: Astra g
Jeudi 01 Février 2018 22:49 |
Sa veut dire qoi tu la laisse au garage ? Tu roule plus avec? Tu habite vers où?
Loics95
Voiture: Astra g
Jeudi 01 Février 2018 23:47 |
Tu a eu des pb moteur avc ? Je suis sur l isle Adam j aimerais bien voir ta voiture si tu est d accord et je ne suis pas contre quelque conseil si sa te dérange pas
Samedi 03 Février 2018 15:35 |
Je te la montrerais avec plaisir mais elle est en Normandie.
Problème embrayage. À cause de la modif butée hydrogène sur la F28. J’ai voulu prendre une butée pas chère et grosse erreur. Elle fuit!
En plus de ça j’ai voulu refaire mon turbo mais il fumait encore plus après lol.
J’ai donc un échange standard en k29 qui attend gentillement.
Finalement avec la gsi à côté j’ai pas eu le temps de m’occuper de l’OPC.
Ma prio en 2017 faire au moins une sortie piste donc l’OPC en attente encore...
Voilà l’histoire
Pas de soucis pour les conseils...
Loics95
Voiture: Astra g
Samedi 03 Février 2018 20:53 |
Domage pr ta voiture j aurais bien aimé la voir moi j ai posé moteur boîte je suis entrain de posé les durites les radiateur et ap j attaque le faisceau pr le câble d accélérateur tu a monté celui du C20let ?
Loics95
Voiture: Astra g
Dimanche 04 Février 2018 20:19 |
Et si tu veux passer voir ma voiture sur l isle Adam sa sera avc grand plaisir
Mercredi 23 Mai 2018 05:13 |
Ta prévu quoi au programme ?
Mercredi 23 Mai 2018 09:58 |
Pas mal de choses.
Trains roulants : suspension combinés ST, SB polyuréthane, freins MRS, durites avia, peinture
Moteur/boîte : peinture, Sachs Organique, butée neuve, distri, radia Alu, k29, carter tôle ...
Vous verrez au fur et à mesure car pas mal de chose finalement.
