Vendredi 05 Janvier 2018 10:45 |
salut a tous et bonne année 2018
POUR moi elle commence bien j'ai eu un peu de temps pour la kadett et du coup voila ce qu'elle avait
dépose moteur boite
controle de l'équipage mobile
et voici le coupable il a pourtant été serré au couple et avec frein filet mais il a quand meme réussi a se desserré
la suite bientot
Vendredi 05 Janvier 2018 11:41 |
c'est un moindre mal si ça n'a rien cassé d'autre !
bonne année donc
Vendredi 05 Janvier 2018 11:57 |
merci bob toi aussi
oui pas de bobo juste un peu de boulot mais bon rien de grave
Vendredi 05 Janvier 2018 12:01 |
Tu t'en sors bien
Vendredi 05 Janvier 2018 12:19 |
oui le vilo race ca sera pour le prochain démontage du coup
brudo
Vendredi 05 Janvier 2018 12:57 |
il s' est divisé comment?
Tu déposes le moteur par le haut ou par le bas?
Vendredi 05 Janvier 2018 13:05 |
je pense avec les vibrations moteur et accoues
et je le sort par ou ca veux des fois le haut ou le bas ca dépend
brudo
Vendredi 05 Janvier 2018 16:35 |
Et tu as prévus une nouvelle méthode pour le serrage du VM par la suite? Car si tu as fais comme prescrit c'est que c'est plus suffisant vu la puissance de la bete
Vendredi 05 Janvier 2018 23:27 |
| brudo a écrit: | | Et tu as prévus une nouvelle méthode pour le serrage du VM par la suite? Car si tu as fais comme prescrit c'est que c'est plus suffisant vu la puissance de la bete |
Faire une clavette pour que cela ne se reproduise plus
greg et mic cela a été serrer comme il se doit et avec du frein bleu
Mardi 09 Janvier 2018 10:49 |
Plus de peur que de mal tu débute bien l année
GsI ArTHuR
Lundi 15 Janvier 2018 16:52 |
serre les au percuteur
Lundi 15 Janvier 2018 16:54 |
Juste au couple déjà avec du loctite
Lundi 15 Janvier 2018 19:52 |
ca a été serrer au couple et avec loctite
Lundi 15 Janvier 2018 20:22 |
Alors il y a autre chose, l'équilibrage était bon ? Ça a du grave vibré pour les desserrer...
Sakirov
Mardi 16 Janvier 2018 03:06 |
Très beau boulot que tu réalise la!
Tu as pris le mal rond avec le palpeur?
Regarde deja combien il y a sur la face et le diametre pour ecarter cette hypothese.
Mardi 16 Janvier 2018 07:59 |
Tout à été recontroler au démontage
Les pièces équilibré le sont depuis des années je n'ai jamais eu de problème la seule nouveauté sont les bielles et pistons mais tout à été contrôlé donc je pense vraiment que les accout à bas régime lors du réglage sur banc et les passage de vitesses y sont pour beaucoup je n'ai pas de fusible vu que tout est en rigide toutes les vibrations moteur résonne partout bref pour moi rien d'inquiétant
Mardi 23 Janvier 2018 21:29 |
Si ce n'est que ça en effet tu t'en sors bien.
Mercredi 31 Janvier 2018 20:20 |
salut a tous un peu de news de la kadett j'ai donc usiné un pion pour que le soucis ne se reproduise plus avec le volant moteur recu quelques pièces pour la bete et c'est presque tout
percage du vilo et du volant moteur
colis avec de nouvelles pièces
bloc refermé
j'ai refait la peinture du cache culbut merci mon seb
fixation du récupérateur d'huile 2L
la suite bientot
Jeudi 01 Février 2018 15:43 |
j'ai du mal a voir l’intérêt de ton montage Jean.
Le but du récupérateur d'huile n'est pas de récupére en haut, au lieu que ça parte dans l'admi ?
là... je vois pas le truc...
tu m'explique ?
