vectra A gt
Voiture: calibra turbo
Samedi 30 Décembre 2017 16:06 |
Salut
Quelqun aurais des photos d’un berceau de saab 900 NG?
Je veut monter un ensemble berceau triangle de 900 ng sur ma Calibra turbo mais j’en trouve pas de berceau j’aimerais déjà savoir à quoi il ressemble ..
Merci 👍
Samedi 30 Décembre 2017 18:37 |
Il a exactement la meme forme que celui d'une Calibra 2RM donc en forme de H et non de U comme sur ta Turbo
Donc si tu veux le monter sur ta Turbo il faut faire une croix sur la transmission aux roues AR car cela impose la suppression de la BDT
Si tu veux monter que les triangles il te faut ceux d'une 900NG de 94 uniquement (les premiers modèles)
vectra A gt
Samedi 30 Décembre 2017 20:45 |
MErci beaucoup pour ta réponse !
En ce qui me concerne je suis en kit 2rm il n’y a plus rien...
Donc à ce que jais compris il faut ce berceau de 900 NG puis les triangles de la 1er génération des 900 NG pour avoir l’ensemble
Samedi 30 Décembre 2017 21:03 |
Si tu es en 2RM ça change tout et tu peux mettre le modèle que tu veux incluant ceux de la 1ère génération de 9-3 qui te donne l'accès aux grosses barres de 24 et 26mm des versions Viggen
vectra A gt
Dimanche 31 Décembre 2017 13:19 |
Daccord donc berceau de 900 de n’importe quel génération et triangle de la 1er ..
Tu as déjà rouler avec cette modif? Berceau triangle saab?
En gros pour être bien avec les grosse barre ci tu peut m’en siter exactement ce qu’il me faut pour faire cette modif au mieux ! (Pour la grise bar)
Dimanche 31 Décembre 2017 17:24 |
Non tu as mal compris je ne parle que d'ensemble triangles/barre/berceau
Les triangles de 900NG de 94 ne te sont utiles qu'en cas de montage avec barre d'origine de Calibra quelle qu'elle soit sinon les fixations des biellettes ne tombent pas au bon endroit sur les trinangles
Pour ma part sur ma Calibra Ecotec j'ai des triangles de 900NG/9-3 d'après 94 avec une barre de 9-3 en 24mm montés sur le berceau d'origine
Si tu n'avais pas vu la barre de Calibra Turbo a une forme spécifique et n'est pas utilisable sur un berceau 2RM
vectra A gt
Dimanche 31 Décembre 2017 17:57 |
Daccord je vais bien sûrement conserver m’en berseau origine mais effectivement changer les triangles...
Merci beaucoup
Dimanche 31 Décembre 2017 18:11 |
On en revient au point de départ, donc si tu conserve ton berceau il n'y a que les triangles de 900NG de 94 qui iront
vectra A gt
Dimanche 31 Décembre 2017 23:31 |
Merci bien je ferai comme ça !
Lundi 01 Janvier 2018 01:53 |
Yep mais les trouver d'occasion relève de l'exploit et en neuf c'est pas non plus les plus simples à trouver sans que ça coûte un œil sans parler de la vis d'assemblage spécifique en plaqué or chez Saab (entre 40 et 50EUR la vis)
vectra A gt
Lundi 01 Janvier 2018 19:05 |
Je vais tacher de trouver ça après je doit aller à côté de l’an suisse dans une très grosse casse y’a de l’opel et saab sans doute ..
Je verrais bien !!
Parcontre triangle de 900ng 1994ais toute motorisation confondue?
Lundi 01 Janvier 2018 23:13 |
Oui
