barjman
Voiture: zaf 2.0 OPC 192cv
Jeudi 21 Décembre 2017 21:45 |
Après avoir le zaf sur ses roulettes depuis le remontage de la pompe à huile, j'ai ce défaut qui apparaît des l'allumage
P0334-04 et P0334-08.
Sachant que j'ai changé les 2 capteurs pmh... je sèche... [/url]
Vendredi 22 Décembre 2017 20:56 |
Y a qu'un seul capteur pmh sur un z20 ...
Tu as peut être un problème de faisceau moteur
barjman
Vendredi 22 Décembre 2017 23:48 |
Un câble coupé par exemple ? La ou se clips la fiche du pmh.
Samedi 23 Décembre 2017 13:07 |
Quels capteurs as tu changé? Par du neuf de bonne marque?
barjman
Samedi 23 Décembre 2017 13:10 |
Bosh et febi.... J'aurai sans doute prendre 2 bosch ??
Samedi 23 Décembre 2017 13:18 |
Yep mais ca dit pas ce que tu as changé exactement
barjman
Samedi 23 Décembre 2017 13:21 |
Le capteur près du turbo et celui entre les 2 arbres à cames
Samedi 23 Décembre 2017 19:21 |
Au niveau des poulies d'AAC c'est le capteur de phase aussi appelé capteur AAC
Le capteur PMH est fixé sur le bloc derriere de compresseur de clim et à proximité du tube de la jauge à huile
barjman
Mardi 26 Décembre 2017 00:13 |
Oui j'ai changé les 2.
Rt donc le capteur pmh il faudrait que je le change mais avec une autre marque.
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Mardi 26 Décembre 2017 10:09 |
Faut mettre que tu bosch sur ce moteur
barjman
Mardi 26 Décembre 2017 10:17 |
Oui pierrot, que du bosch et cela en est....
barjman
Mardi 02 Janvier 2018 22:23 |
le soucis viendrait d'avoir avancer d'une demi-dent .....mais dans le mauvais sens
