bubu33
Voiture: c20xe de 91 avec + de 280000 kms et ça roule fort !!!
MessagePosté le: Vendredi 17 Novembre 2017 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour les amis ,
Petite idée sur ce code erreur a me soumettre ???
Sachant que le debimetre a été change et que le code est toujours présent....
La voiture à froid tourne sur 3 pattes voir cale si arrêt trop brusque et parfois ne redémarre plus
Ce matin rebelote même problème avec en plus ralenti a 2500 tours .....
La semaine derniere j'ai touché le capteur de position papillon .... je l'ai peut etre mal remis???
Quelle serait la procedure ???
Par avance merci Crying or Very sad
ADMINISTRATEUR DE LA TEAM CALIBRA SUD OUESTImage
MessagePosté le: Vendredi 17 Novembre 2017 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Code 15 : tension trop élevé (sonde température moteur(la bleu )
Cela peut être la connexion qui et défectueuse ou la sonde hs (trop vielle)
bubu33
MessagePosté le: Vendredi 17 Novembre 2017 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas de sonde sur ce modèle ........ Confused modele 91
de plus je ne pense pas que ce soit la temperature d'eau mais celle de l'admission d'air
Je ne suis pas electromecano .... je ne comprends rien dans la procédure de contrôle ...... Very Happy
MessagePosté le: Vendredi 17 Novembre 2017 13:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non c'est bien de la sonde de température d'eau dont il s'agit
bubu33
MessagePosté le: Vendredi 17 Novembre 2017 15:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourtant dans le tableau il est marqué dans la rubrique "problème" température de l'air admis ......
MessagePosté le: Vendredi 17 Novembre 2017 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu commences par vérifier si la sonde et bien alimenter (avec un multimètre) contact mis
Et dans un second temps en commander une neuve (bosch) une dizaine d’euros
MessagePosté le: Samedi 18 Novembre 2017 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
La sonde se contrôle à l'ohmmetre Wink
Et bien le tableau est erroné... Rolling Eyes
À toi de voir si tu veux continuer à chercher au mauvais endroit ou pas
bubu33
MessagePosté le: Dimanche 19 Novembre 2017 07:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas de soucis , j'achete cette piece de suite Wink je vous tiendrai au courant Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 19 Novembre 2017 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est plus fiable de contrôler à l'ohmmetre pour savoir si le souci vient du faisceau ou de la sonde histoire de pas la changer pour rien
bubu33
MessagePosté le: Jeudi 30 Novembre 2017 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon probleme est resolu c'etait bien au niveau de la sonde de temperature , une mauvaise connexion de la prise à cette sonde ...... merci de votre aide Wink
MessagePosté le: Jeudi 30 Novembre 2017 16:59 Revenir en haut de page
Content pour toi, merci du retour
