MANTASC
Jeudi 02 Novembre 2006 12:08 |
bonjour a tous,
Quel allumeur a Effet HALL (avec bobine) peut on monter dans le cadre du montage de carbu WEBER
Merci de vos conseils
Cordialement
Eric
KoS'D
Didi
Mercredi 08 Novembre 2006 17:06 |
vu que je l'ai déja fait
Il te faut un allumeur d 'Ascona 1.6S (enfin 1.6 celle a carbu) j'en ai encore 1 a vendre si tu veux et ensuite prevoit le stock!! parce qu'il lache facilement avec ce que tu va leur mettre!! pense a prendre aussi la sorte de module avec (enfait je ne sais plus le nom....) mais j'en ai un aussi
Je te mettrai des photos si tu veux a+
Didi
Mercredi 08 Novembre 2006 18:05 |
J'ai di une betise apres reflexion!!
Moi c'était un c20xe a carbu dans une corsa ( qui était a carbu)
Parcontre pour toi tu pourai pas garder l'allumeur d'origine?? le calculo ne se mettrai pas en défaut?
Parce que j'ai passé une 309 Gti 1.9L en Carbu et tous fonctionne niquel comme ca , enfin c'est peu etre pas le meme type d'allumage donc je m'enfonce .....
.......loin
MANTASC
Jeudi 09 Novembre 2006 18:12 |
Bonsoir,
Merci de ton conseil, je pense effectivement a l allumeur de moteur carbu ou Kadett D 18 GTE.
Les 1800 GTE Sont classiques avec la possibilité de réglages d'avance, je supprime la dépression car je cale 20° d'avance fixe en permanence.
Bon et bien si tu trouves quelque chose n'hesites Pas
Cordialement
Eric
MANTASC
Mercredi 29 Novembre 2006 10:47 |
Bonjour a tous
voici pour enrichir un peu plus votre super Site, l'allumeur qui va en lieu sur le C 20 XE pour le montage des Carbus Weber 45/48 ou Autre...
Associé a un allumage conventionnel type 18s Ohc bobine et boitier
Possibilité de réglage d'avance en Déphasage pour les grosses prépa Atmo
Eric
Mercredi 29 Novembre 2006 11:14 |
j'espere que tu nous en dira plus et que y'aura un max de foto sur ce projet. je croi qu'on doit etre les 2 seuls a préféré les carbus.. lol
MANTASC
Mercredi 29 Novembre 2006 17:43 |
OUI pas de soucis, j'ai vu a croix en ternois de belle prépa de Serge LAHOUTER sur une kadett C avec 240 cv c'est pas mal.
dans mon cas je vais me limiter a la version 262cv identique a Risse motorsport:
ARTIKEL-NUMMER: A510105
Komplettmotor 2.0 16V, ca. 262 PS
Umbau wie zuvor, jedoch mit revidiertem Unterbau, verstärkten Haupt- und Pleuellagern, Schmiedekolben, Verdichtung 12:1, EFI Drosselklappeneinspritzsystem mit 45mm Drosselklappen, Nockenwellen 308 Grad mit mechanischen Stößeln, größere Sitzringe mit Ventilen 34/30mm, Bronze Ventilführungen, doppelte Ventilfedern, Titan Federteller, Ventilspiel eingestellt mit geschliffenen Einstellplättchen, ohne Schwungrad, Kupplung und ohne Fächerkrümmer, zzgl. Prüfstandskosten
http://www.risse-motorsport.de/shop_motor_tuning/dohc/index.shtml
Eric
Didi
Mercredi 29 Novembre 2006 17:59 |
Fred...Perry a écrit: | j'espere que tu nous en dira plus et que y'aura un max de foto sur ce projet. je croi qu'on doit etre les 2 seuls a préféré les carbus.. lol |
et moi
Mercredi 29 Novembre 2006 20:10 |
j'avai pensé a toi aussi , mais tu nous laisse tombé lol
Didi
Mercredi 29 Novembre 2006 20:23 |
je mettrai les photos demain du 2L16s carbu que j'avais.
et comment ca je vous laisse tomber? je li toujours meme si je n'écris pas
Mercredi 29 Novembre 2006 20:37 |
Didi a écrit: | je mettrai les photos demain du 2L16s carbu que j'avais.
et comment ca je vous laisse tomber? je li toujours meme si je n'écris pas  |
ouep mais tu voulais passé au 6 pap'
MANTASC
Mercredi 29 Novembre 2006 23:19 |
[quote="Fred...Perry"]j'espere que tu nous en dira plus et que y'aura un max de foto sur ce projet. je croi qu'on doit etre les 2 seuls a préféré les carbus.. lol[/quote
a priori tu es de ARRAS Alors tiens cette année au trophée historique CROIX EN TERNOIS ma manta de 76 20E contre la camaro la plus puissante en france 410cv d'ecart
http://www.video-perso.com/item/nW5E1NcP
amicalement
MANTASC
amicalement
MANTASC
Mercredi 29 Novembre 2006 23:41 |
allez... un petit tours a l'age d'or cette année!
http://www.video-perso.com/item/0mbDMT3F
eric
_________________ ASTRA Bertone 22 16v-OMEGA V6 30 24V -5 MANTA B GTE/GSI -FRONTERA 22 DTI-REKORD BREAK 23D EX Assitance course. |
Minivauxhall
Voiture: Austin Mini gt
Samedi 18 Novembre 2017 19:10 |
[quote="MANTASC"]bonjour a tous,
Cordialement
Et vous mettez quoi comme réglage d avance ?
