damien
Voiture: Calibra,Astra
Vendredi 27 Octobre 2017 20:56 |
Hello a tous.
J'ai qques soucis avec mon astra cab de1995
Elle a échoué au CT il y a 15j pour une pollution a 1,06.
Ce soir en revenant de faire un tour avec, l'échappement pétarade énormément a l'accélération, comme s'il forçait pour faire sortir les gazs.
Et le moteur donne de legers accoups en dessous de 3000 tours.
Au delà, je sens que toute la puissance du moteur est là
J'ai fais la vidange ce we, et la dîstri sera a faire en avril 2018
Avez vous des idées sur l'origine de soucis ?
J'ai lu a droite a gauche que ça pouvait être une prise d'air sur la ligne ???
_________________ calibra 1995 V6 160000kms
calibra 1995 C20ne DTM n° 0301
calibra 1998 V6 Rosberg
Astra F Cab 1995 C18XEL 230000kms
Vendredi 27 Octobre 2017 21:03 |
il va te falloir faire un check plus poussé,regarder au niveau de la lambda en premier lieu et voir si ton cata a pas un souci
c'est quoi toute tes valeurs relever lors du ct? co et lambda je parle
damien
Samedi 28 Octobre 2017 09:30 |
Merci pour ta réponse
CO ralenti 0.04%
accéléré 0.22%
Lambda 1.069
Ça te parle ?
damien
Dimanche 29 Octobre 2017 18:49 |
j'ai regardé les bougies, elles ont une couleur brique.
J'ai vu une vidéo pour tester une lambda, je ne sais pas si c'est une bonne vidéo mais le mec annonce qu'une lambda en état de marche à une résistance comprise entre 5 et 7 ohm et si elle est HS la valeur est infini.
Je n'ai testé qu'à froid pour le moment.
Sur la mienne, j'ai 5.1
Astra F Cab 1995 C18XEL 230000kms |
damien
Lundi 30 Octobre 2017 08:19 |
OK, je vais regarder ça jeudi, je suis en repos
Lundi 30 Octobre 2017 16:32 |
+1 pour la fuite à l'échappement vu qu'il n'y a que le lambda qui est en dehors des valeurs et si tu as des bougies rouge brique tu n'as à priori pas de souci de pauvreté au niveau de l'injection
damien
Mercredi 01 Novembre 2017 18:26 |
j'ai inspecté ma ligne cette après-midi
et je n'ai pas trouvé de fuite , j'ai bien regardé au niveau de chaque jonction, mon collecteur n'est pas fendu et j'avais changé le joint l'année dernière.
par contre quand je regardes à l'intérieur de mon silencieux, je vois la laine isoalnte qui pend
est-ce que ça peut venir de là ?
Mercredi 01 Novembre 2017 18:33 |
Tu as bien contrôlé moteur en marche pour sentir les fuites avec la main ou juste visuellement?
damien
Mercredi 01 Novembre 2017 18:54 |
j'ai contrôlé moteur en marche pour bien "ressentir" les fuites s'il y en avait...
j'ai donné des coups dans le cata et un peu partout dans la ligne pour voir si cela faisait un bruit de conserve mais ça n'a rien donné non plus.
Jeudi 02 Novembre 2017 09:28 |
damien a écrit: | j'ai contrôlé moteur en marche pour bien "ressentir" les fuites s'il y en avait...
j'ai donné des coups dans le cata et un peu partout dans la ligne pour voir si cela faisait un bruit de conserve mais ça n'a rien donné non plus. |
Tu as aussi regardé au niveau du collecteur? il est connu pour se fissurer au niveau de la partie supérieure
damien
Jeudi 02 Novembre 2017 09:59 |
oui oui c'est une des premières choses que j'ai regardé car ça commence à le faire sur mon X20XEV.
Et comme y a pas de cache en alu c'est facile
Jeudi 02 Novembre 2017 12:33 |
Ok alors désolé mais là je sèche
damien
Vendredi 24 Novembre 2017 21:17 |
Finalement, elle est passée au CT
Je suis allé tartiner un peu avant donc elle était bien a température cette fois-ci .
Ça ne résout pas mon souci mais au moins ça me laisse plus de temps pour le régler
damien
Jeudi 01 Février 2018 20:01 |
Problème résolu
Mes câbles d'alimentation des bougies étaient en fin de vie.
Ils m'ont définitivement lâchés cette semaine.
