Vincent33430
Voiture: Corsa A gsi swap 2l16v
Mardi 10 Octobre 2017 06:17 |
Bonjour suite au changement des bras de suspension et des amortisseur j'ai une roue qui ressort plus de l'aile d'un côté que de l'autres. Et elle resorte vers l'extérieur. Quelqu'un aurai t'il eu le même souci ?? A quoi se serait du ? Quelqu'un aurait il une solution ?? Merci à vous d'avance
Mardi 10 Octobre 2017 06:52 |
Au niveau de la fixation de l'amortisseur sur la fusée,il y a du jeu. Desserre tes 2 vis, positionne l'amortisseur en butée intérieure par rapport à la fusée et resserré tes 2 vis,et vois çe que ca donne.
que du bonheur!!!! |
Mardi 10 Octobre 2017 07:48 |
Dans tout les cas il faut refaire une géométrie du train AV
Vincent33430
Mardi 10 Octobre 2017 08:12 |
Ok je vais faire sa dans un premier temps. Car c'est vrai que j'ai une roue qui ressort vraiment plus. Et je vais prendre rdv pour une géométrie merci
Vincent33430
Mardi 24 Octobre 2017 20:39 |
Alors mon mécano me dit que la géométrie et pas réglable sur ce modèle de voiture !! A t'il raison ??
Mardi 24 Octobre 2017 20:56 |
change de mécano
La géo est réglable ( comme sur toute les autos...).il t'a pas dit pourquoi pour lui ta géo et non réglable ?
À tu joué sur les 2 vis de fixation de l amortisseur comme ta dit mat.57
Mardi 24 Octobre 2017 22:11 |
Le mécano a du vouloir dire que le carrossage n'était pas réglable je pense. CAr effectivement seul le para se règle sur la corsa.
Mercredi 25 Octobre 2017 09:59 |
Il y a bien un réglage du carrossage possible, y'a une des deux fixations inférieures des amortisseurs sur les pivots (celle du haut) qui est justement oblonnée à cet effet qui permet un réglage de +/- 0,5° donc ce n'est pas rien
DeDe63 a écrit: | change de mécano
À tu joué sur les 2 vis de fixation de l amortisseur comme ta dit mat.57 |
Pas tout à fait, à titre d'exemple, sur ton Astra F, tu ne peux pas toucher à la chasse et au carrossage sur le train AV, il n'y donc bien que le parallélisme qui est réglable
