Loic13
Dimanche 17 Septembre 2017 14:49 |
Salut j'ai un bruit plus ou moins aléatoire venant de la boîte clak clak aléatoire car y'a des jours ça roule nickel d'autre ou se bruit
Je pense au différentiel qui lâche ma question les diff de f20 f18 f16 Sont ils interchangeables ???
Une autre question serait il possible qu'un support moteur fatigue puisse être la cause de l'endommagement du diff
_________________ Astraab Bitch!!!! |
Dimanche 17 Septembre 2017 19:00 |
Commence par vérifier les 3 supports moteur
Et les cardans dans un premier temps
L'huil de boîte et rescante ? Le niveau et bon?
Loic13
Dimanche 17 Septembre 2017 20:58 |
Ben justement en passant en dessous j'ai constate ke j'avais le support côté distri de dead.
J'avais déjà une idée que c'était la coupable j'avais du mal à passer des rapports genre 2 à 3 et 3 à 4 et inversement.
Les cardans sont en places et j'ai le système à rallonge côté passager
Comme le let. La boîte n'a pas de fuite le niveau est bon j'avais mis 2l dedans lors du montage...
Ah ouais tu penses que ce te boîte est sensible à un simple supp mot en mauvais état ??
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Lundi 18 Septembre 2017 10:11 |
Et bien plus que ça même. J'ai le support arrière qui est d'eau sur mon LET ça me fou la merde partout, ça dérègle la tringlerie ça tire sur la ligne etc.
Ça en à pas l'air mais les supports moteur faut y faire attention. Ça casse parfois sans prévenir.
Loic13
Lundi 18 Septembre 2017 17:36 |
Ok donc pensez vous qu'en mettant un support neuf mon problème sera résolu au
Niveau du bruit ou cest mort Sachant que ce bruit disparaît après une bonne côte ou quelques km ??
Mardi 19 Septembre 2017 10:23 |
Commence par le support abîmé
Loic13
Jeudi 21 Septembre 2017 16:39 |
Salut problème j'ai changer le support et remarqué que le cardan côté conducteur était légèrement déboité je pense que le moulin bougeait grave damned
Merci [/i]
