Tonyrobroy
Voiture: Tigra
MessagePosté le: Dimanche 03 Septembre 2017 03:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour.
Sur ma tigra la clim ne fonctionne plus (une fuite sur le circuit)
J'ai supprimé toute la tuyauterie, me reste le compresseur et le condensseur
J'ai 2 petites questions
1, est ce qu'il faut faire autre chose au niveau programmation pour pas avoir de soucis, car j'ai du coup débranché 2 sondes.
2, peut t'on supprimer simplement le compresseur? Suffit'il de mettre une courroie de 1.6l sans clim, ou est ce que c'est plus compliqué que cela ?
Merci de m'éclairer si certains d'entre vous on déjà tenter cette modif. Wink
benjifous
MessagePosté le: Lundi 04 Septembre 2017 08:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Niveau électrique tu peu juste démonter les sondes sans toucher a autre chose.
Pour le radiateur intérieur c'est un peu le chantier car il faut démonter le tableau de bord mais ça se fait, il y a pas mal de poids a gagner.
Pour le radiateur de devant et le ventilateur tu peu tout sortir aussi, profite en pour monter une sonde neuve a 2 fil pour le ventilo.
Pour le compresseur le mieux c'est de prendre un support moteur sans clim (j'en ai si tu n'en as pas) et la courroie qui va avec.
Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA
Tonyrobroy
Voiture: Tigra
MessagePosté le: Lundi 04 Septembre 2017 10:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le compresseur ça sera pour plus tard je viens de faire la couroie.
Si je l'enlève c'est surtout pour ne pas etre embêté par la suite avec une pièce qui be sert plus.
Le support moteur est différent ? C'est l'espèce de piece avec 3 point de fixation qui vient ce fixer sur le support moteur avec le silent bloc?
MessagePosté le: Lundi 04 Septembre 2017 16:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui le support est différent car la pompe de DA n'est plus placée de la même manière sans compresseur de clim
Tonyrobroy
Voiture: Tigra
MessagePosté le: Mercredi 06 Septembre 2017 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci pour les info
MessagePosté le: Samedi 09 Septembre 2017 11:38 Revenir en haut de page
La pompe de DA est placée au même endroit Sylvain mais le support moteur est différent je confirme.
