Vec_Gil_Tra_67
 Voiture: Vectra 2000 16v '90
Vendredi 18 Août 2017 18:20 |
	Hello amis zopélistes !!
Ça fait un bail que j'ai plus mis les pieds sur le forum depuis 2009 j'avais présenté ma 1ére voiture une vectra A 1.8i  bleu.
Il y a 2 ans je me suis dis qu'il était temps de tester ce que pouvait donner la meme caisse avec 8 soupapes et 60cv en plus
J'ai décidé de filer la vectra bleu à mon frère qui venait de passer son permis, mais si j'avais sû qu'après 3 mois elle finirait ainsi, je l'aurais gardé :   Heureusement lui n'a rien eu comme dommage corporel.
Du coup en mai 2015 j'ai quitté mon Alsace natale et suis parti à 500km dans l'Allier dans un petit village à coté de Vichy pour voir une vectra 2000 de '90 avec nombreuses options (clim, TDB digital, rétros et TO électrique...) 1ere main et toute d'origine mis à part un rabaissement avec bilstein et un silencieux remus.
Premier petit soucis quand je suis reparti avec à 30 km une durite d'huile a eu la bonne idée de lâcher du coup immobilisation, et je suis revenu la semaine d'après pour récupérer la belle.
Elle avait environ 84.000 km à l'achat et actuellement un peu plus de 102.000 kms. Elle était dessiglée mais j'ai remis le "vectra 2000 16v" à l'arrière, changer le joint d'antenne qui était craquelé, et récemment mon garagiste à changer la tête d'allumeur, vidange du LDR et changement du bocal, vidange du liquide de frein, réglage du ralenti...
Bon elle fuit un peu du carter d'huile, apparement il faut mettre un joint de XEV à la place des 2 joints en liège d'origine pour régler le problème du coup à la prochaine vidange j'en commanderais un.
Sinon ça roule plutot bien il y a pas si longtemps j'ai pu faire une V-max sur l'autoroute allemande en étant avec 3 potes du coup un peu plus de charge mais elle est quand meme montée jusqu'à 220     bon après j'ai du ralentir et un durite de frein a cassée alors ce fut un peu chaud pour rentrer juste avec le frein moteur et frein à main
Bref je l'aime toujours aussi bien cette mamie, je compte la garder le plus longtemps possible comme je n'ai pas de daily pour le moment je vais au boulot en vélo donc elle reste au chaud dans le garage.
Il y a quelques petits détails à revoir pour qu'elle soit encore plus proche qu'à sa sortie d'usine lol comme le plastique du tableau de bord craquelé et le tissu des montants à l'avant qui s'est decollé par exemple...
J'avais juste 2-3 petites questions :
- quelle huile moteur est la meilleure entre la 10W40 et 5W40 ? avant sur mon 1.8i c'etait la 10W40 mais maintenant le garagiste me dit qu'avec les poussoirs hydrauliques il vaut mieux la 5W40.
Pourquoi ? elle est plus fluide ??
-j'ai une ampoule de phare anti-brouillard grillée, est ce qu'on peut sortir l'anti-brouillard comme ça ou faut-il tomber le PC avant ??
si quelqu'un connait quelqu'un qui connait quelqu'un.... qui vendrait pour un prix raisonnable un silencieux d'origine carré des 16v, en bonne état je serais surement interessé je trouve que ça lui irait mieux que le gros double sortie remus trop "voyant".
Et sinon je compte remettre les plaques blanches car je me suis déjà fait arreté plusieurs fois par les FDO mais j'ai toujours réussi à échapper à la prune comme elle n'a pas encore 30 ans donc pas éligible pour la collection.
Voilà bon place à quelques photos de la belle :
Ah et si je me souviens il y a 2 ans j'ai croisé Barthus au rassemblement de la Vigie à Strasbourg avec sa vectra turbo :
	 _________________ Ex Vectra A - 1.8i |
Vendredi 18 Août 2017 19:01 |
	Bien belle Vectra 2000
Super rare avec ce type de clim type climatronic
pour l'ampoule d'anti-brouillard, tu peux à sortir par dessous sans démonter ni le pc, ni même l'anti-brouillard lui-même
Vendredi 18 Août 2017 20:54 |
	C'est la vectra turbo de doom Ca , elle rend Bien la 2000
Vendredi 18 Août 2017 21:06 |
	elle semble propre
sinon ton "vectra 2000 16v" est collé beaucoup trop haut, et il manque le "opel" de l'autre coté de la malle
tiens regarde les ex de la maison
DOOM57
Samedi 19 Août 2017 14:44 |
	Oh oui qu'elle est propre !!
Même magnifique. Elle est vraiment en superbe état !!
C'est moi que tu as croisé à la vigie.
Ça fait 2 Vectra 2000 dans le coin de Stras
Pour ton ampoule, comme l'a écrit Laurent, juste à démonter par le dessous.
Dimanche 20 Août 2017 08:24 |
	elle parait neuve prend en soin
Vec_Gil_Tra_67
Dimanche 20 Août 2017 17:59 |
	merci à tous !
oui malcolm je sais pour le sigle, mais quand je l'ai acheté en 2015 elle était dessiglée et le vendeur m'a renseigné sur un garage opel dans le 45 qui lui restait encore le sigle "vectra 2000 16v" et je l'ai remis sans vraiment regardé à quel emplacement précis il devait être donc j'ai fais au mieux lol
ah pardon oui c'est toi Doom que j'ai croisé   le bocal de LDR et la tête d'allumeur a été changé, et l'accuateur de ralenti nettoyé et réglé, du coup elle tient mieux le ralenti qu'avant et pétarade moins c'est cool. Et comme dit à la prochaine vidange je prendrais un joint de xev pour qu'elle ne fuite plus du carter d'huile
faudrait qu'on se capte un de ces 4 histoire de rassembler les 2 représentantes de 2000 dans le 6-7
bon comme dis elle n'est pas non plus toute nickel, quelques petites rayures par ci par là, clim à recharger car plus de gaz, silencieux d'origine à remettre, joint de carter changer....
d'ailleurs si quelqu'un connait la référence opel du silencieux arrière que je puisse regarder sur oscaro s'il le vende et à combien.
oui vectrafan j'aime bien aussi ça change un peu du système standard avec la molette, je kiffe toujours bien appuyé sur ces boutons parfois je me crois dans un cokpit d'avion
dadavectra
 Voiture: vectra b 2.5 v6.  Suzuki sx4 4x4
Lundi 21 Août 2017 12:11 |
	Salut Gilles
	 _________________ vectra club de france
notre forum |
Vec_Gil_Tra_67
Mardi 22 Août 2017 20:29 |
	salut daniel la forme ? tu sais que si j'avais vraiment les thunes, je referais bien une peinture complète de la 2000 avec la couleur de mon ex bleu glacier ça lui irait bien je trouve    mais bon avec des si....
sinon pour le silencieux arrière je pense avoir trouvé : https://www.oscaro.com/silencieux-arriere-mts-01-67470-107137-3437-p
mais bon ça attendra encore un peu...
Mercredi 23 Août 2017 18:52 |
	Belle auto a bien gardé
b2r91
 Voiture: astra f cabrio
Mercredi 23 Août 2017 21:08 |
	magnifique ta vectra j'adore et vraiment super propre même la mienne n'est pas aussi propre
Vec_Gil_Tra_67
Jeudi 24 Août 2017 10:12 |
	@ nicolas74 et b2r91 : oui j'essaie au max de la préserver dans son état, faire l'entretien courant dessus pour qu'elle reste aussi belle que quand je l'ai acheté il y a 2 ans. Par exemple le joint d'antenne était tout craquelé, il a été changé depuis. Ou alors il manquait les 2 caoutchoucs du coffre qui le retienne quand tu l'ouvres pour éviter que celui-ci ne vienne taper contre la lunette arrière, évidement je les ai racheté chez opel.
Il y a encore un peu de choses à faire pour qu'elle soit quasi-neuve, comme les soufflets de levier de vitesse et frein à main, le TOE qui ne s'ouvre qu'en position demi-ouverte et plus en totalité (surement le moteur à changer mais j'en sais rien), les montants du TDB sur les 2 cotés où le tissu se décolle, recharger la clim, remettre le silencieux d'origine,...
Mais ça reste ma voiture principal, je n'ai pas de daily à côté car pour le moment je vais toute la semaine au boulot en vélo, après la petite boite d'ambulance dans laquelle je travaille va être vendu l'année prochaine et j'aurais du coup surement plus besoin de la voiture, donc à réfléchir si je la garde et que je prenne un daily, ou que je la vende...celà dependra
Je l'ai acheté à un garagiste opel qui s'occupait de la vente pour le compte du proprio qui avait plus de 90 ans, donc acheté neuve en 1990 alors âgé de 65 ans, il avait fait courroie distrib, pompe à eau, vidange...enfin le necessaire avant une vente et le truc par contre c'est que le témoin moteur s'allume lors du démarage, d'après les dires du vendeur, le petit papy aurait touché au calculateur pour sortir un peu plus de chevaux, une genre de reprog mais ne pouvait pas me dire combien.
En fait si je met le contact et que j'attend avant de touner la clé pour demarrer, le témoin moteur reste allumé, tandis que si je met le contact et que je démarre dans la foulée, plus de témoin moteur.
Après qu'il soit allumé ou pas, quand je roule je n'ai pas de perte de puissance ou de trou à l'acceleration.
Quand le vendeur avait branché l'OPCOM pour lire les codes défauts, ça lui mettait "changer ECU" un truc comme ça.
Bref sinon elle roule bien et c'est vrai que c'est plaisant de monter dans les tours avec ce moteur !!
Par contre ce n'est pas un XE mais un XEJ, est ce que des gens avisés pourraient me dire la différence entre les 2 ?
sachant que la mienne est de '90, elle est catalysée quand même...
Jeudi 24 Août 2017 11:51 |
	Tu as le code defaut 55 , c'est Dans le soft quand il copie ou modifie l'eprom que Ca joue si ils ont pas recopié le numéro , enfin c'est un truc du genre , Quand tu laisse le contact il fait un Chek ou Du calculo
Quand tu démarre direct il a pas le temsp Du coup le defaut n'apparaît pas
Musti
Jeudi 31 Août 2017 16:25 |
	Salut  doom57 j'ai lus un peu votre discours tu dit que  il y a 2 vectra sur strasbourg j'habite a 30 km de stras et j'ai une vectra 2000 aussi donc c plus deux mais trois vectra sur Strasbourg. Et moi qui croyais que j'étais le seul a rouler avec cette voiture.
Vec_Gil_Tra_67
Vendredi 01 Septembre 2017 08:25 |
	Ok pierre oui je pensais aussi que c'était qqc du genre. Du moment que ça n'affecte pas la conduite ca me va comme je n'y comprend rien en électronique.
Salut musti ! Tu habites vers ou? Car moi aussi je suis a 35 km de stras en fait, coté de Saverne. Une fois je me rappelle il y a qqles mois quand jetais a Haguenau dans l'ambulance au feu dans la rue pr aller a l'hôpital j'ai croisé une Vectra 2000 noire je me suis encore dis que ça fait plaisir den voir une dans le coin rouler je me sens moins seul lol ! Elle était noire comme la mienne.
Musti
Vendredi 01 Septembre 2017 11:35 |
	Salut  vecgiltra j'habite à haguenau heureux de faire ta connaissance on pourrais ce voir a l'occasion d'un rassemblement pour discuté. Je suis souvent pres de l'hôpital sa peut etre que moi je suis l'unique sur hagenau. [/img]
SUPER CONcombre
 Voiture: Astra GSI 16V
Vendredi 01 Septembre 2017 18:53 |
	Jolie ta Vectra
la bleue a pris chère
Vec_Gil_Tra_67
Vendredi 01 Septembre 2017 20:07 |
	Pas de soucis musti ca sera avec plaisir de parler avec un fan de ces vectra qui ne sont plus légions par chez nous. Un beau p'tit shoot je dis jamais non! En MP pour les nums si tu veux.
Merci superconcombre! Oui malheureusement cest comme ça quand on est trop gentil et qu'on se dit allez cest pour la 1ere voiture du frérot il la eu pour le prix de la révision 200€ j'aurais préféré la vendre a qq1 et plus la voir que de la voir finir ainsi. Bon il roulait pas doucement non plus, avec un brouillard givrant il a glissé et s'est mangé un arbre sur le coté puis sest mis sur le flanc. Heureusement qu'il a pu sortir par le toit ouvrant...
Bon sinon j'ai pas encore pu regarder pour enlever l'ampoule de phare antibrouillard hs. Mais qq1 pourrait me dire quelle type d'ampoule c'est? Je sais que les feux croisement / route cest du h4 mais est ce pareil pour les AB?
Et si qq1 aurait un site pour commander des ampoules jaunes je veux rester stock j'aime bien le jaune meme si cest vrai que la nuit on y voit moins bien que des H4 blanches standard.
Vec_Gil_Tra_67
Lundi 04 Septembre 2017 19:34 |
	petit rasso ce dimanche à Strasbourg et rencontre avec Musti pour représenter la team opel :
pas fait exprès en plus qu'on ait les mêmes pneus ainsi que la cali (uniroyal rainsport 3)
dadavectra
Lundi 04 Septembre 2017 20:42 |
	C'est qui la Calibra ?
notre forum |
